查看: 11370|回复: 24
[原机备份]
联想 小新 15ARE 2020(NM-C811)
发表于 2021-9-10 10:50:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 小新 15ARE 2020
NM-C811  REV:1.0
GS55D&GS55E
备份bios
NM-C811 Rev GS55D&GS55E.BIN
16 MB, 下载次数: 5548, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
我的不上电,刷完之后OK,亮机快  发表于 2023-8-23 16:57
发表于 2022-2-28 14:04:19 | 只看该作者 �
我的不加电,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-9-11 12:04:35 | 只看该作者 �
刚好遇到一台,开机电流跳变到0.8几然后掉回到待机。先刷了试一下。
发表于 2022-6-26 16:08:05 | 只看该作者 �
不加点电的能刷好吗?
发表于 2022-8-11 17:32:47 | 只看该作者 �
验证过了,可以开机,而且显示很快
发表于 2022-11-1 11:18:43 | 只看该作者 �
测试可用,亮机快
发表于 2022-12-16 19:31:50 | 只看该作者 �
这个1.8V的要用转接口刷吗?
发表于 2023-1-17 17:18:44 | 只看该作者 �
下载看看。。
发表于 2023-3-23 12:34:28 | 只看该作者 �
可用 多谢可用 多谢可用 多谢可用 多谢
发表于 2023-4-6 16:03:28 | 只看该作者 �
小新2020 刷了开机秒亮 多谢无私奉献
发表于 2023-5-2 12:09:53 | 只看该作者 �
不加点电的能刷好吗?
发表于 2023-8-23 16:58:58 | 只看该作者 �
不上电刷完OK
发表于 2023-8-26 17:10:27 | 只看该作者 �
2.0可以通用吗?
发表于 2023-8-26 17:42:43 | 只看该作者 �
下载来试用先
发表于 2023-9-8 14:58:22 | 只看该作者 �
开机0.7,刷完一样
遇到一个 做完CPU 0.6-0.7A 不显 不接电池死活不显示 接上电池开机跑电流正常 能显示  详情 回复 发表于 2024-2-2 21:00
CPU重做,有可能内存 虚焊的多。CPU也坏的多  详情 回复 发表于 2023-9-11 21:00
发表于 2023-9-11 21:00:55 | 只看该作者 �
hepcboy 发表于 2023-9-8 14:58
开机0.7,刷完一样
发表于 2023-9-13 21:05:21 | 只看该作者 �
bios好的,测试开机很快
发表于 2024-1-15 18:57:25 | 只看该作者 �
不开机的重置一下U试试,会有惊喜
怎么样重置?  详情 回复 发表于 2024-4-10 08:37
发表于 2024-2-2 21:00:43 | 只看该作者 �
开机0.7,刷完一样
发表于 2024-3-23 17:50:55 | 只看该作者 �
谢谢 楼主分享 REV 1.0可以用
