查看: 5175|回复: 7
苹果A1465 15款4G升16G
发表于 2021-9-10 02:29:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果A1465 15款 1.6G-i5 4G内存升16G内存 板号 820-0164-A 升级后改了识别电阻只识别到8G内存,以为内存没装好四颗拆下来重新装了一遍也一样。有大神遇到过吗?
发表于 2021-10-20 15:45:52 | 只看该作者 �
自己试电阻组合 我升1466也是错的 最后自己试出来的 图纸里面是错的
发表于 2021-9-10 11:01:42 | 只看该作者 �
你确定你买对 内存吗 其次你换完内存后重启过吗。
发表于 2021-9-10 11:31:42 | 只看该作者 �
识别电阻改对了,重置已下,开机按住,开机键,OPTION COMMAND P R,这个4个键,就可以了。这种情况在其他机器上遇到过,一般重启就好,如果不好重置一下。之前改过已次MAC MINI A1347 820-5509-A,这款,也遇到这种情况。需要改这款机器升级内存的朋友可以联系我,自己摸索出来的,
OPTION COMMAND P R这个试过了,一样的  详情 回复 发表于 2021-9-10 21:25
发表于 2021-9-10 21:25:47 | 只看该作者 �
smzlwan 发表于 2021-9-10 11:31
识别电阻改对了,重置已下,开机按住,开机键,OPTION COMMAND P R,这个4个键,就可以了。这种情况在其他机 ...
发表于 2021-10-15 00:07:49 | 只看该作者 �
老哥,你这个a1465升16G内存搞定了吗,我也遇到这样的问题了改了电阻还是不显示
私信我,我有独特解决方案!!  详情 回复 发表于 2021-10-15 12:35
发表于 2021-10-15 12:35:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
私信我,我有独特解决方案!!
发表于 2021-10-18 01:16:15 | 只看该作者 �
smzlwan 发表于 2021-10-15 12:35
私信我,我有独特解决方案!!
私聊不了,好像没权限
