查看: 1240|回复: 4
[笔记本电脑]
不换CPU修复
发表于 2021-9-10 01:11:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想lt415-amd通电无显示,电流1.0往上慢走,测试内存iic总线有波形,排阻无波形。断电测电池2.5v,测32.768时钟无。测试3.3转1.5给桥的rtcvcc电压只有0.2v,对地正反300+Ω,飞线接可调1.5v,电流只有0.01a,看来是只是轻微漏电。直接去测CPU上面的电容,测到左上角的有1.5v,直接铲掉。正常开机,电流回落到0.5a左右
参与人数 2下载分 +8 +5 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2021-9-10 03:22:38 | 只看该作者 �
牛人啊,连CPU都敢动。
发表于 2021-9-10 10:14:44 | 只看该作者 �
强啊  这个都可以
发表于 2021-9-10 10:59:29 | 只看该作者 �
AMD芯片上的电容已是臭名昭著
发表于 2021-9-10 11:12:28 | 只看该作者 �
AMD芯片上的电容已是臭名昭著
