ZXCVWtest
查看: 1973|回复: 8
独显叹号求思路
发表于 2021-9-9 16:17:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一电竞本板号thermal8-m2l4.5 显卡型号N17E-G1-A1系统下独显叹号。强制改驱动后叹号消失,但运行3DMARK卡顿(明显是集显状态)。退出后设备管理器中独显叹号复现。加焊显卡芯片故障依旧,显存测试正常,刷过BIOS以及显卡BIOS,换了一个拆机植球的芯片故障依旧。机主玩游戏时可能是太激动键盘按变形了,主板也随之变形,怀疑板层有断线。各位给些意见我到底还要不要换芯片继续尝试,或是说电路上有那个环节我还可以继续排查的。。。。。
发表于 2021-9-12 15:03:09 | 只看该作者 �
又被屏蔽了吗
发表于 2021-9-14 10:51:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有点位图纸的话   就查查 断线呗  没有别的好办法
发表于 2021-9-15 00:02:00 | 只看该作者 �
一半左右或者说一半多是显存问题  但是也确实有一些 很不好修
发表于 2021-9-15 00:03:19 | 只看该作者 �
我手上就有一个也是神舟的1060  换了主芯片  目前换了一半显存。剩下还有三颗没动。但是我强烈感觉剩下的换了也不一定能好。
发表于 2021-9-15 00:03:47 | 只看该作者 �
客户反应坏之前  键盘位置很烫  具体烧了什么  没法判断
发表于 2021-12-5 10:44:30 | 只看该作者 �
楼主的修好了吗  遇到一个一样的
发表于 2021-12-5 11:54:43 | 只看该作者 �
换显卡芯片
发表于 2021-12-5 22:47:51 | 只看该作者 �
先进BIOS强制独显工作,跑mats看看有没有问题
