- 积分
- 110
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-1-27
- 精华
华硕笔记本VW510L 高于19V不过保护隔离,电流表开19V一下可以正常开机。测BQ735供电19V正常。有简到难先换个芯片试试手上没有BQ735用BQ25A代用故障依旧。这种问题一般都是充电器检测出问题。测ACDET电压是高于3V,那是可定不能开机,正常要低于3V。通过点位图是2个电阻分压如图
测电阻一个是20K一个是89K因为没有图纸不知道这2个电阻具体大小就用电压分压计算器算
PR8814理论来应该是126K实测只有89K偏低问题应该在这里
因为找不到126K电阻就用一个100K+26K电阻串联
插电开机正常,电池也能正常充电
