查看: 1743|回复: 2
惠普TPN-194奇怪问题求助
发表于 2021-9-9 10:19:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台惠普笔记本TPN-194,开机主板电压都有,屏不显,外接也不显,键盘上Caps lock大小写建灯3长两2短的闪烁,屏幕不显示。有一个奇怪的问题就是拔掉电池和电源后,两个小时左右就可以正常显示进系统,进系统后一切正常,如果关机在开机又会出现键盘灯闪,屏不显示。在过两个小时左右又可以开机显示进系统,刷过程序,加焊过南桥,情况还是一样,有碰到过这种问题的朋友,给个建议,哪里问题。谢谢。
发表于 2021-9-9 14:19:14 | 只看该作者 �
充电器用原装的
发表于 2021-9-9 14:42:57 | 只看该作者 �
这个故障嘛,换一个牌子的SSD基本就解决了,可以先拔掉当前的SSD来反复开机试试。很久之前碰到过这个故障,就是SSD的温度高的时候,开机就会黑屏并且报警,神奇不?工作时间久了的ssd当前温度较高,此时重启或者重新开机就会黑屏报警,放凉了以后就可以正常启动给SSD加个有效散热马甲或者换个凉快一点的就没事了
