查看: 3656|回复: 16
请教,技嘉945PLGE-RH主板供电不正常
发表于 2009-8-4 11:38:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
能开机.但复位灯常亮.
测复位开关针脚电压5V,测IDE第一脚为5V.
南桥基本不发热,对地测USB阻值为540~600欧
IO微热不烫.
时钟供电正常,但无输出.测330欧电阻上只有0.2V
测内存供电只有0.5V(二代内存),测北桥MOS管上的电压也只有0.5V.
CPU核心电压只有0.7V(应为1.4V),VID电压0.3V.CPU复位点电压0.15V.
CPU供电IC是ISL6566.内存供电原是ISL6520,代换为RT9214后还是同样情况.(网上查过说可以代)
请问可能是啥原因.
发表于 2009-8-4 11:57:10 | 只看该作者 �
CPU是穿座子.不可能存在虚焊的问题.
发表于 2009-8-4 12:39:01 | 只看该作者 �
LZ没有尝试先修一下CPU供电电路?
发表于 2009-8-4 12:41:47 | 只看该作者 �
先修内存 桥供电
发表于 2009-8-4 12:59:54 | 只看该作者 �
先修CPU电压出来先,接下来看下内存电压会不会升到1.8V。
发表于 2009-8-4 13:43:48 | 只看该作者 �
945的话我认为还是先修内存供电
发表于 2009-8-4 13:48:45 | 只看该作者 �
内存供电有点问题吧
要么CPU的
发表于 2009-8-4 15:43:38 | 只看该作者 �
嗯.没配件.我先网购IC.谢谢大家.
发表于 2009-8-12 21:33:52 | 只看该作者 �
还是没修好.
内存供电IC换了一模一样的上去,电压然后只有0.6V,也换过供电的mos管,没有任何效果,CPU供电部分,ISL6566,40脚的方形IC,也换过了.都是买的全新件换上去的.还是一样的情况.本来想换IO试,买了好几块IT8712F-A(IXS)尾数的.换上去IO发热严重...只有换原IO才能正常开机.
发表于 2009-8-15 11:59:21 | 只看该作者 �
我也遇到了同样的情况。谁修过请指点一二吧!
发表于 2009-9-19 10:13:51 | 只看该作者 �
我的板子故障和你的一样。我的思路和你的也一样。6520已经换过全新的。无效。
难道先修cpu供电么。
发表于 2009-9-19 10:15:07 | 只看该作者 �
还有,最近我发现。开机是诊断卡灯频闪。是否和I/O有关呢?
发表于 2009-9-19 10:56:29 | 只看该作者 �
能开机.但复位灯常亮.
IO微热不烫.
测内存供电只有0.5V(二代内存),测北桥MOS管 ...
石伟 发表于 2009-8-4 11:38
内存电压 问题,个人觉的先是有内存供电1.8伏,然后通过mos管变成1.5伏(显卡那里),在通过一个mos管变成1.2伏(北桥上面)。有了这个1.2伏。cpu才会有电压,那个大哥可以说下原理不?
还是先查内存吧。看下6520有供电没有
发表于 2009-9-19 14:28:34 | 只看该作者 �
说的很轻松。6520的供电有啊!最后发现给7脚供电的电压太低。0.18v。显然不对。这个电压是5vsb通过一个分压电阻而得到的。开始怀疑是不是分压电阻阻值太高导致。量了一下阻值。30千欧。更换一个标称为222的电阻。电压提升为1.6了。开机触发。有1.8v的供电了。可是我关机之后居然还有1.8v输出。之间拔掉电源。再触发。居然没有了1.8v。后来发现。只要用万用表针碰一下此芯片的第六脚或者第七脚。就能输出1.8v了。可是即使有这个电压依然是全板无复位。呵呵。cpu的供电依旧是0v。但是vtt是1.3v。  大家讨论一下。还有可能是什么问题。和时序有关系么。
发表于 2009-9-19 14:47:31 | 只看该作者 �
嘿嘿嘿!首先6520不能和9214代换哈!先换回来!6520可以和9202和7120代换哈!还有你那IO第三行要有GB的才能换不然肯定不行!现在新IO8716 8718也都带GB哈
发表于 2009-9-19 15:48:10 | 只看该作者 �
IT8712F-A这种IO尾数不一样不能代换,不是同一时代的IO
发表于 2009-9-19 16:16:39 | 只看该作者 �
觉的此板应该先查下内存供电  没问题的话  修修CPU供电吧  量下CPU座子看下是不是虚焊喽
