查看: 3942|回复: 24
戴尔Dell v5470 DAJW8CMB8E1主板 时好时坏黑屏
发表于 2021-9-7 21:24:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在个主板很奇怪 请大神么说下 哪里问题 开机时不时黑屏 有背光没有字 时不时的又正常  屏幕所有条件都正常 PS8620 换了修了有时候还是有问题 不知道哪里的问题了 这机器显卡不 愿意坏啊  谁知道麻烦说下
发表于 2021-9-8 13:31:37 | 只看该作者 �
跟电池没关系!!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-8 11:03:42 | 只看该作者 �
这个机器很怪异有时候还闪屏 有时候开一会就闪 静止状态 什么都没动
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-8 11:01:48 | 只看该作者 �
catsun 发表于 2021-9-8 10:45
他说主板电池有没有换过?
跟主板电池没关系 我都没放
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-30 08:48:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说明你换的ps8620不是新的
发表于 2021-9-8 10:45:46 | 只看该作者 �
他说主板电池有没有换过?
跟主板电池没关系 我都没放  详情 回复 发表于 2021-9-8 11:01
发表于 2021-9-7 22:56:31 | 只看该作者 �
BATTRY CMOS REPLACE?
能说明白些么  详情 回复 发表于 2021-9-8 08:58
发表于 2021-9-8 08:58:38 | 只看该作者 �
能说明白些么
他说主板电池有没有换过?  详情 回复 发表于 2021-9-8 10:45
发表于 2021-9-8 10:07:15 | 只看该作者 �
求助中 这种问题谁见过呢 大师么
发表于 2021-9-8 13:56:43 | 只看该作者 �
查一下屏线,以及屏接口附近的ESD静电芯片。两年多前,一个客户的电脑,充电时碰着线摔到了地上。开始也没问题。几天后就黑屏了(外接正常)。到手拆开,屏接口附近烧了个坑,另外还有一些小元器件。查点位,是ESD芯片,直接不好焊线,用了个小转接板飞线到主板,其它元件补齐,还是不亮屏。拆屏,屏线短路,换线后,出现的故障就和你现在一样。又检查,不小心弄掉了根飞线(没有注意到),没找到问题,又开机,正常了,试机两小时没出故障。准备上绿油打胶固定,飞线那怎么掉了?又补上那根飞线,故障又重新出现了。反复操作好几次,最后决定不连那根飞线了。那电脑到现在两年多了没出问题,前不久又拿来做了次系统,所以我知道没有出问题。
发表于 2021-9-8 14:46:42 | 只看该作者 �
这个机器花屏CPU坏得多。
发表于 2021-9-8 18:22:17 | 只看该作者 �
直接换个屏线有意想不到的收货
屏线 屏幕都换了  详情 回复 发表于 2021-9-9 12:22
发表于 2021-9-8 21:00:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏线问题换了就好
屏线 屏幕都换了  详情 回复 发表于 2021-9-9 12:23
发表于 2021-9-9 07:03:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个主板有个1.15v供电容易出问题
您方便说下在哪个位置么 谢谢  详情 回复 发表于 2021-9-9 12:26
发表于 2021-9-9 09:00:51 | 只看该作者 �
CPU可能,转换芯片是一方面
还真怀疑是 CPU 我想把独立显卡去掉试试  详情 回复 发表于 2021-9-9 12:26
发表于 2021-9-9 12:22:37 | 只看该作者 �
huahua7520 发表于 2021-9-8 18:22
直接换个屏线有意想不到的收货
屏线 屏幕都换了
发表于 2021-9-9 12:23:02 | 只看该作者 �
dgkkuo123 发表于 2021-9-8 21:00
屏线问题换了就好
屏线 屏幕都换了
发表于 2021-9-9 12:24:11 | 只看该作者 �
这个机器确实服了 装机器有时候8声报警还
发表于 2021-9-9 12:26:11 | 只看该作者 �
t252970629 发表于 2021-9-9 09:00
CPU可能,转换芯片是一方面
发表于 2021-9-9 12:26:53 | 只看该作者 �
liuzeng 发表于 2021-9-9 07:03
这个主板有个1.15v供电容易出问题
您方便说下在哪个位置么 谢谢
发表于 2021-9-9 14:51:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
外界屏看一下,是挡log还是灰屏
