查看: 12007|回复: 46
梦想家ML326
发表于 2021-9-6 16:45:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近碰到几个ML326 显示器  通电背光正常 面板没反应  工作电压条件正常  更换逻辑板问题依旧  如果拔掉左边排线 右边可以正常显示 屏电路版无短路 请问各位大神有碰到这种问题吗 求助中
发表于 2021-9-13 10:04:13 | 只看该作者 �
死马当活马医,有不听话的,撕耳朵。
听话的, 割 小JJ。
发表于 2021-9-7 19:36:12 | 只看该作者 �
32寸/2=16
发表于 2021-9-6 21:21:05 | 只看该作者 �
是屏的问题了,。、、
发表于 2021-9-7 09:02:05 | 只看该作者 �
这个是左边局部短路,听说可以通过屏蔽排线修复,具体怎么屏蔽你得自己尝试
屏蔽短路那边的供电  详情 回复 发表于 2021-9-12 20:06
发表于 2021-9-7 09:48:40 | 只看该作者 �
有几台是电容短路 修复了 这几台测量不到短路的地方
发表于 2021-9-7 14:38:52 | 只看该作者 �
学习了不错啊
发表于 2021-9-8 07:48:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能是其中一个tab短路了 你仔细检查第一个看看
发表于 2021-9-11 15:22:09 | 只看该作者 �
屏坏了。。。。。。。。。
发表于 2021-9-12 20:06:39 | 只看该作者 �
屏蔽短路那边的供电,应该可以用,只是能用多久就不知道了。
发表于 2021-9-14 12:38:06 | 只看该作者 �
听说压屏的那些可以修复,我从来没有拿去过,因为不保,很容易再次坏
发表于 2021-9-15 10:01:27 | 只看该作者 �
估计是另外一边短路了。
发表于 2021-9-15 14:12:32 | 只看该作者 �
左侧屏上逻辑板有短路,需要屏蔽,这种情况好多32的这种显示器都爱出
请大神赐教  详情 回复 发表于 2021-9-26 09:35
发表于 2021-9-16 13:42:33 | 只看该作者 �
现在的东西越来越不好修了    不好混了啊
是啊,质量不咋地还爱坏  详情 回复 发表于 2021-12-11 14:31
发表于 2021-9-16 18:18:26 | 只看该作者 �
应该是另外一边短路了
发表于 2021-9-22 21:43:53 | 只看该作者 �
TAB损坏,只有找修屏的更换
发表于 2021-9-23 16:03:54 | 只看该作者 �
我修的都是电容坏了
发表于 2021-9-25 01:56:00 | 只看该作者 �
可否请教一下,屏蔽哪里?
发表于 2021-9-26 09:35:28 | 只看该作者 �
请大神赐教
发表于 2021-9-29 21:19:56 | 只看该作者 �
撕耳朵或者断坏那面的y供电
