ZXCVWtest
查看: 2520|回复: 11
A1278 SI8409DB的问题
发表于 2021-9-6 15:44:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1278 SI8409DB的问题   这个小的4脚芯片坏了 可以不装它吗 或者飞根线之类的  求大侠支招 谢谢
发表于 2021-9-6 16:03:39 | 只看该作者 �
critical:就是很重要的意思,坏了就换一个吧。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-6 21:40:39 | 只看该作者 �
这个电路是DP有电源,如果这个口不用,应该关系不大吧。
发表于 2021-9-6 18:16:45 | 只看该作者 �
aswq3211 发表于 2021-9-6 17:10
这个可以飞线链接2、4脚
没有影响吗 确定哦 兄弟
发表于 2021-9-6 17:10:58 | 只看该作者 �
这个可以飞线链接2、4脚
没有影响吗 确定哦 兄弟  详情 回复 发表于 2021-9-6 18:16
发表于 2021-9-6 16:15:26 | 只看该作者 �
坏了就换一个吧
发表于 2021-9-7 11:34:37 | 只看该作者 �
看不懂,换了吧
发表于 2021-9-8 09:14:56 | 只看该作者 �
你这图截的少点啊
补上 然后换了通病的R7052机器修复了  详情 回复 发表于 2021-9-8 14:37
发表于 2021-9-8 14:37:00 | 只看该作者 �
ai623698041 发表于 2021-9-8 09:14
你这图截的少点啊
请问可以直接飞线吗 刚修到一台  详情 回复 发表于 2021-10-14 20:35
发表于 2021-10-14 20:35:26 | 只看该作者 �
请问可以直接飞线吗    刚修到一台
发表于 2021-10-15 14:41:32 | 只看该作者 �
那是外接口的供电转换,丢了就可以了,现在那还有人用那么老的接口
