查看: 3476|回复: 8
[维修求助]
XR不开机
发表于 2021-9-6 00:08:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收来玩的,不开机目测底部已经无螺丝。无线充电灯放上上面灯会亮。插充电线无显示。平时修电器的,准备想办法监测电流无奈还没有合适的线。先求维修思路。
发表于 2021-9-6 09:31:30 | 只看该作者 �
看起来是进水机
发表于 2021-9-6 14:26:04 | 只看该作者 �
上电近500MA,按开机键有在这电流下跳变。散热片上发烫。
发表于 2021-9-6 15:51:55 | 只看该作者 �
进水机不好修
不像是进水,下一步拆主板看看板面。  详情 回复 发表于 2021-9-6 19:57
发表于 2021-9-6 19:57:51 | 只看该作者 �
不像是进水,下一步拆主板看看板面。
发表于 2021-9-11 03:06:10 | 只看该作者 �
进水机吧,螺丝都发霉生锈了看着
发表于 2021-9-11 19:36:32 | 只看该作者 �
进水机不好修
发表于 2021-10-12 08:50:24 | 只看该作者 �
搭电看看电流,看是搭电漏电还是开机漏电,进水不多搭电大电流捡钱活
发表于 2021-10-23 00:39:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的也是xr  昨天更新15.2发热严重一直提示温度过高界面  然后关机重启都没用  耗电巨快 然后我关机了  现在就不开机  充电duf没反应  是不是面容坏了短路了  之前面容坏过一次 一世用就黑屏重启  后面怎么就好了  现在又这样  有老师会的吗
