查看: 9341|回复: 94
回忆杀!多年不见技嘉845D
发表于 2021-9-5 20:19:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
客户寄修技嘉845D不触发。 可能有特殊用途 不惜代价一定要修好。
多年没碰着845了,今天来个回忆杀。故障不复杂  待机异常 强制触发IO  温度高 ,无复位。南桥损坏 ,IO烧了。
这大焊盘看着就爽!
都是满满的回忆啊!
IO 南桥一顿翻 。IO 大部分是有问题的,总算是找到一个8712-S 好使的能代用。
搞定亮机 来个全家福。
谁还记得ATI9550 AGP 这也是古董。
参与人数 5下载分 +14 +11 收起 理由
我的泪为谁飞 + 5 + 5 精品文章
"梦回风吟〃 + 3 给愿意分享经验的人加分!
终极响哥 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
郑鹏(大鹏) + 2 + 2 楼主牛逼
下个路口!见 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2021-9-5 22:21:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老子第一台电脑的装机单还在呢,剩下两个同方的2.0喇叭挂在海鲜市场
01年刚入行,还啥都不懂。。。  发表于 2021-9-12 09:49
这个是VIA的配置吗??01年我还在读小学呀,那时候已经在用WIN95了  详情 回复 发表于 2021-9-8 17:14
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
一问三不知 -2 -2 不文明
回复 支持 12 反对 0
发表于 2021-9-6 09:33:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是税控机,要不谁还用
线切割,水切割都要用这机,  详情 回复 发表于 2021-9-26 22:32
回复 支持 10 反对 0
发表于 2021-9-5 20:30:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般都是随设备一起配的电脑,所以一定要修好
回复 支持 9 反对 0
发表于 2021-9-6 00:59:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
南桥是网上订购还是找料板?
这板子还要订配件的话肯定没价值修了肯定找找啊  详情 回复 发表于 2021-9-6 19:42
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-9-6 15:50:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个古董了已经
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-9-6 15:43:00 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
这种主板维修没有价值,太老了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-9-6 12:09:37 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
这板子没个十年八年的维修经验是搞不了这个古董的
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-9-6 11:00:51 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
工控主板!很多工业设备上用的
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-9-6 19:42:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
chenyang31 发表于 2021-09-06 00:59
南桥是网上订购还是找料板?
开几把玩笑,带设备用的,你开价一千他都会考虑  详情 回复 发表于 2021-9-30 11:18
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-9-6 19:13:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
焊桥旁边的保护胶布是哪款
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-9-6 16:41:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
赚了多少?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-9-6 16:42:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种南桥用热风枪就能焊好
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-9-6 18:18:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
2000年开的店,现在还在
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-6 19:51:22 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
我艹
9550也是一代神卡
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-6 22:34:43 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我刚刚在闲鱼上90元出了一块。关键是这个ISA槽啊!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-6 23:52:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
9550我以前就用过
经典的MX440-8X忘记了吗?  详情 回复 发表于 2021-10-4 20:01
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-7 00:41:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
工控主板工控工控
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-7 05:33:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不计一切代价修 师傅那就赚大钱啦。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-7 10:52:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
桥旁边电容拆了再动手嘛。
