查看: 949|回复: 0
hp 8440p 有时不触发,有时通电,有时不通电。
发表于 2021-9-5 15:49:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:直接插稳压电源能开机,但每次插拔十次。有两次不通电。插上充电器。十次有五次不通电。能开机的时候完全没问题。
检测维修:在不通电的情况下。3V5V是不出来。ec,电压开启,最后通过更换电容。成功修复。
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
