查看: 2601|回复: 10
中盈318打印机不通电通病捡钱维修
发表于 2021-9-4 17:08:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近修了3台不同单位的318打印机都是不通电,都是主板3.3V电路一个二极管(左边红框标记)短路,应该是通病了,坛友有碰到的补充
,更换同型号即可,不能用普通二极管。
发表于 2022-5-22 14:42:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到就是捡钱
发表于 2022-5-20 13:42:17 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,谢谢
发表于 2022-5-1 15:41:47 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,谢谢
发表于 2022-4-20 22:31:07 | 只看该作者 �
感谢分享!!!向你学习!
发表于 2022-4-20 21:31:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
保内机器没必要修直接换新板
发表于 2022-4-12 09:50:06 | 只看该作者 �
感谢分享看来主板发生的概率大
发表于 2022-1-8 22:22:50 | 只看该作者 �
这个要换同型号吧?
发表于 2021-9-5 09:23:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-9-5 08:11:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害-感谢分享
发表于 2022-5-23 07:54:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
