ZXCVWtest
查看: 3925|回复: 11
苹果A1398 板号820-3332-A 进液
发表于 2021-9-4 10:30:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器是同行拿来的,同行并不知太多,只是说显卡无供电,可能是显卡问题。插电开机无显,拨掉电池只有0.3A左右,不对,利索的拆掉主板,短接batlow挨个查,
发现CPU竟然也没供电,再查CPU供电芯片发现进水痕迹。 ,目测1,2,3脚都有点腐蚀了,清理了一下,把芯片拆掉加锡重新 焊了一次,上机开机发现一模一样,看来不能偷懒呀,还得慢慢查,1脚,48脚为TON反馈脚,连接的是182K反馈电阻, 测试都正常,奇怪了,反馈,EN都正常为什么不出电压??再翻查之前拍的相片发现第3脚的连接铜点已经明显腐蚀掉了 ,终于发现问题故障点,那就好办了,飞线,再加点固化绿油,测试试机一切OK.
参与人数 2下载分 +8 +5 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-9-4 19:44:16 | 只看该作者 �
厉害了,又学到新的知识
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-4 15:47:43 | 只看该作者 �
还好只是芯片脚位腐蚀,芯片本身没有损坏。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-4 15:02:39 | 只看该作者 �
进水的 只要有图纸 还是比较好修的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-4 11:52:16 | 只看该作者 �
CPU供电的en脚导致的供电不出 学习了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-4 11:14:14 | 只看该作者 �
你想说什么
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-11 18:11:06 | 只看该作者 �
用专业的放大镜,更好用,更方便
发表于 2021-9-9 20:33:35 | 只看该作者 �
感谢分享,非常感谢,不错的经验
发表于 2021-9-7 13:17:11 | 只看该作者 �
有图纸 还是比较好修
发表于 2021-9-6 02:36:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
腐蚀的是哪个信号呢?
发表于 2021-9-5 14:48:04 | 只看该作者 �
这个肉眼观察还是蛮厉害的
发表于 2021-9-15 11:43:08 | 只看该作者 �
捡钱成功..
