查看: 5432|回复: 29
DANL9MB2CC0,内外屏无显维修求助。
发表于 2021-9-3 22:20:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
貌似这个机器无图纸,8代1060的显卡
送修时电池充电滤波电容和CPU背面一个公共点0402电容烧毁。
换了屏和屏线故障依旧,外接也无显。换了2个电容后,故障依旧如此。
刷了BIOS没用,找了7代的图纸,屏线接口供电定义应该一样。接上屏,屏19V供电正常,3.3V无,eDP_HDP无,请教大神。
找了5脚管给屏3.3vLCD供电无开启,强制开启后开机,5脚管1脚输出被拉低,45脚输入3.3v正常。
补充内容 (2021-9-4 14:59):
忘了说了,键盘大小写切换正常的。
补充内容 (2021-9-21 14:58):
请教师傅们,这个单独显能否改出核显呢,查了下资料貌似受控于CPU,单独显的机器能改出核显吗?另外为了测这台机器弄了个PCIE转接卡,接外置显卡,进入系统后设备管理器没有扫出原显卡,显卡能测的电压都正常。
补充内容 (2021-10-9 14:31):
这块主板最后换显卡核心就好了。
发表于 2021-10-8 20:43:12 | 只看该作者 �
freshly 发表于 2021-9-21 14:58
请教师傅们,这个单独显能否改出核显呢,查了下资料貌似受控于CPU,单独显的机器能改出核显吗?另外为了测 ...
换显卡  包好  我有台一模一样的故障  我连cpu换了都没好  换显卡才点亮
给分享经验的师傅点赞,谢谢。这台机器是显卡坏了。  详情 回复 发表于 2021-10-8 21:53
参与人数 1 +2 收起 理由
freshly + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2021-9-3 23:40:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
顶一下,求助
发表于 2021-9-4 08:52:02 | 只看该作者 �
谁说没有图纸,太懒。去看:https://www.chinafix.com/thread-1246796-1-1.html
他那个图纸对不上,我有一台故障一模一样的,开机刚开始来是闪屏,一会持续暗屏了!  详情 回复 发表于 2021-10-15 17:34
留言说这个图纸是6-7代的哦,谢谢回复啦。  详情 回复 发表于 2021-9-4 10:49
发表于 2021-9-4 08:53:18 | 只看该作者 �
能 不能正常关机看看
刚刚测试了下,开机后,可以轻触开关板开机按键正常开关机。请师傅指教,谢谢。  详情 回复 发表于 2021-9-4 11:24
发表于 2021-9-4 10:25:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
输入和输出串连一个玻璃=极管,试一下。
发表于 2021-9-4 10:49:55 | 只看该作者 �
发表于 2021-9-4 11:24:16 | 只看该作者 �
周海 发表于 2021-9-4 08:53
能 不能正常关机看看
发表于 2021-9-4 11:44:19 | 只看该作者 �
ENVDD有吗
开机后,ENVDD为零,无论接屏否都是如此。我从4,5脚拉个3V到3脚,不接屏时1脚输出3.3v,接屏开机后1脚被拉低。我一会儿再测试下,谢谢师傅。  详情 回复 发表于 2021-9-4 12:12
发表于 2021-9-4 12:12:25 | 只看该作者 �
发表于 2021-9-4 12:30:48 | 只看该作者 �
无论接屏否都是如此
发表于 2021-9-4 14:28:57 | 只看该作者 �
你确定能跑完显示了?大小写能亮吗
大小写切换正常的。谢谢回复  详情 回复 发表于 2021-9-4 14:50
发表于 2021-9-4 14:50:22 | 只看该作者 �
逗逗Thanckyou 发表于 2021-9-4 14:28
你确定能跑完显示了?大小写能亮吗
大小写切换正常的。谢谢回复
那可以换桥试试  详情 回复 发表于 2021-9-4 18:25
发表于 2021-9-4 18:05:58 | 只看该作者 �
这机器应该是单独显吧 能正常开机吗?
是单独显。显卡供电都是正常的。单独显的话是不是显卡正常后发送信号给CPU,然后CPU给PCH发信号,PCH在开屏供电嘛。谢谢回复。  详情 回复 发表于 2021-9-4 18:36
发表于 2021-9-4 18:25:15 | 只看该作者 �
freshly 发表于 2021-9-4 14:50
大小写切换正常的。谢谢回复
那可以换桥试试
恩,还在思索中,不行换一个试试看。  详情 回复 发表于 2021-9-4 18:37
发表于 2021-9-4 18:36:55 | 只看该作者 �
930398298 发表于 2021-9-4 18:05
这机器应该是单独显吧 能正常开机吗?
应该是显卡直接开启屏供电 单独独显 直接MATS 盲扫 看下显存有无报错  详情 回复 发表于 2021-9-5 10:44
发表于 2021-9-4 18:37:30 | 只看该作者 �
恩,还在思索中,不行换一个试试看。
发表于 2021-9-4 18:45:51 | 只看该作者 �
雷神911 我有碰到过一个有时能显有时不显的,核显问题,风枪预热一下CPU就能点亮,最后加焊CPU好了,也不知道能用多久
谢谢回复,这台8代应该是单独显。  详情 回复 发表于 2021-9-4 21:23
发表于 2021-9-4 21:23:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢回复,这台8代应该是单独显。
独显是基于核显协议运行的,开机显示应该归核显管  详情 回复 发表于 2021-9-5 10:35
发表于 2021-9-5 10:35:12 | 只看该作者 �
freshly 发表于 2021-9-4 21:23
谢谢回复,这台8代应该是单独显。
谢谢师傅,学习了,给你点赞👍  详情 回复 发表于 2021-9-5 10:50
发表于 2021-9-5 10:44:43 | 只看该作者 �
freshly 发表于 2021-9-4 18:36
是单独显。显卡供电都是正常的。单独显的话是不是显卡正常后发送信号给CPU,然后CPU给PCH发信号,PCH在开 ...
我也有这个想法,到时候拼起来试一下,有进一步消息我再回复,谢谢。  详情 回复 发表于 2021-9-5 10:52
