查看: 3141|回复: 23
这个电容串联在电路中,并不接地,起什么作用?
发表于 2021-9-3 20:14:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
发表于 2021-9-3 22:20:38 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
5VL_EN变高电平后, Q40导通到地。通过电容产生一个短时间的低电平给P_EN。
电容充能时候短暂德“拉低”么  详情 回复 发表于 2021-9-5 16:51
也就是起定时作用  发表于 2021-9-3 22:21
参与人数 2下载分 +5 +7 收起 理由
201508405 + 2
停车坐爱风流晚 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
回复 支持 8 反对 0
发表于 2021-9-5 23:52:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
好像ga-h81m-hd3里面有这样的电路
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-9-5 22:21:39 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
电容 电阻组成延时电路
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-5 22:07:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你们的延时是谁教的,我想知道
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-5 22:03:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
延时作用。。。。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-5 21:28:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
原图纸在哪?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-5 16:51:57 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
电容充能时候短暂德“拉低”么
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-4 00:03:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电容 电阻组成延时电路
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-3 21:26:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
耦合、隔直,,。。。
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
zhangxunhai + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
一问三不知 + 5 + 5
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-3 21:13:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是延时吧
坐等大佬解答
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-5 21:10:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
通交流隔直流
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-6 00:03:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个好像是技嘉主板开启5v待机的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-6 00:52:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技嘉H61.B75等主板都用这电路。
发表于 2021-9-6 00:59:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
让p en启动慢一点
发表于 2021-9-6 08:04:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
点触发,开始通常是5vsb供电产生3.3v,启动后由这个电容触发后改为5v+供电。
发表于 2021-9-6 12:39:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
决定充放电时间长短的电容
发表于 2021-9-6 14:50:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
串联在中间,一般都是耦合,和隔离用的
发表于 2021-9-7 05:48:57 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这里是为了输出高频信号
发表于 2021-9-7 07:42:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不研究这个
