查看: 4412|回复: 18
昂达 H110M 不触发维修
发表于 2021-9-3 17:54:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    店里实在没生意了 ,有个昂达H110   同行说不开机,拿出来看看   接电源试机,镊子触发一下   没一点反应,不触发,简单测测条件,好像都有,咋回事呢,多触发几次   都没反应,无意中看到电源风扇  轻微动了一下,咦   好像保护了,  直接拔掉4PIN  cpu供电,拔电 等一下再次触发,正常触发了,电源风扇转了  CPU供电这里问题   直接测上管    这一组上管 G D S 都为0 拆下来测量依旧  我习惯性换整组上下管  怕不稳定, G D S 全部为0 ,直接更换这一组上下管   上机测试 哈哈   好像想的有点美了  ,并没有跑码, 看下CPU  G3900  ,和同行说  CPU也挂了, 同行直接说   成本太高  不搞了 心里一万个。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2021-9-4 22:28:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
板修好了啊!他U坏不换还不是一样收钱!
同行的 太熟了 收不到钱啊 很尴尬  详情 回复 发表于 2021-9-5 11:07
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-9-5 11:39:03 | 只看该作者 �
这样不修 把主板桥取了 换一个坏的
现在主板都很少换桥了 取了也没用 哈哈  详情 回复 发表于 2021-9-10 13:46
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-6 07:43:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我上次修也是一个昂达的,内存供电芯片挂了,CPU内存主板都死了,h61主板,i3的CPU,4g内存,还不是一样报价换主板CPU内存,不修当然也可以,修好的主板维修费得出,我是凭借技术吃饭,不是靠你的同情,配件坏的多的,我报价修好你可以选择不修,那是你的权利,但是主板正常维修费你得出,因为我付出了辛苦劳动,不然的话我只能给你坏主板或者拆桥弥补我的损失,当然实在碰到沙雕无奈只能整板搞死,没办法,行情已经这样了,都要吃饭的,
昨天同行又过来 自己换CPU来我这里测试 亮机了 维修费能收到了, 客户还真修了  详情 回复 发表于 2021-9-10 13:09
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-6 07:34:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
huahua7520 发表于 2021-09-05 11:07
同行的   太熟了 收不到钱啊  很尴尬
他说不修的时候有没有考虑你白忙活了捏,反正都是客户的板,你的仁慈是对自己的残忍,楼上说的取桥我觉得很合理,反正都不修了,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-5 11:07:22 | 只看该作者 �
显达 发表于 2021-9-4 22:28
板修好了啊!他U坏不换还不是一样收钱!
同行的   太熟了 收不到钱啊  很尴尬
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-5 11:42:47 | 只看该作者 �
6666,佩服
发表于 2021-9-4 10:58:05 | 只看该作者 �
woku136 发表于 2021-9-3 21:04
都是这样 修好 了 人家不不修了  现在修电脑都要凉凉了
烧了CPU的  基本没几个客户愿意修的   难搞哦
发表于 2021-9-4 01:48:27 | 只看该作者 �
所以修之前,最好先估个价给人家先
发表于 2021-9-3 21:04:26 | 只看该作者 �
烧了CPU的 基本没几个客户愿意修的 难搞哦  详情 回复 发表于 2021-9-4 10:58
发表于 2021-9-6 01:28:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同行自己再换个U,主板反正已经修好了!白嫖想?
很熟悉, 昨天 她过来 已经换了CPU 在我这里测试 已经好了 客户换U 修板 不知道她报了多少钱  详情 回复 发表于 2021-9-10 13:10
发表于 2021-9-6 05:57:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同行的话而且还熟悉无所谓
发表于 2021-9-7 00:36:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测上管击穿CPU基本挂了,可以先报价在修!
当时也不知道CPU好坏,因为比较熟 所以直接换了管子修了  详情 回复 发表于 2021-9-10 13:47
发表于 2021-9-7 06:56:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可问题是修好了,不拿回去当工资还行
发表于 2021-9-10 11:29:20 | 只看该作者 �
可以可以
发表于 2021-9-10 13:09:30 | 只看该作者 �
lixiangliuyi 发表于 2021-9-6 07:43
我上次修也是一个昂达的,内存供电芯片挂了,CPU内存主板都死了,h61主板,i3的CPU,4g内存,还不是一样报 ...
发表于 2021-9-10 13:10:31 | 只看该作者 �
发表于 2021-9-10 13:46:58 | 只看该作者 �
进行时 发表于 2021-9-5 11:39
这样不修 把主板桥取了 换一个坏的
现在主板都很少换桥了   取了也没用 哈哈
发表于 2021-9-10 13:47:39 | 只看该作者 �
