查看: 2745|回复: 12
关于EC_RTC_RST信号为高的问题
发表于 2021-9-3 11:37:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一hp机器,主板为广达y11a
故障为,电源指示灯能亮,上电上不起来。。。后发现rtc_rst#被q19拉低。。。拆掉q19同样开不起来。。。
此信号受控于ec,bios刷过。。。不知道此信号为何而高?有知道的请指教
发表于 2021-9-11 10:11:35 | 只看该作者 �
先干这个  在干那个
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-9-10 17:55:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
之前碰到过,DC进来的MOS管工作异常,RTC也是会被拉低的,因为DC那端有个什么信号给EC的3V没有过去,导致EC工作异常,所以RTC被拉到0.6几了。
谢谢你的提醒。。。ec这边我也检查过,待机的信号都正常。。。电源指示灯也能正常亮起。。。我回头再仔细看看  详情 回复 发表于 2021-9-11 14:31
发表于 2021-9-9 21:22:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是桥的问题,还是不小心碰到哪里短路了
发表于 2021-9-9 19:01:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Rtc多少电压先看看
发表于 2021-9-8 10:29:05 | 只看该作者 �
原来老机的电池是外置,拆机必然先卸掉电池,怎么搞都没关系,现在电池内置,稍一疏忽就等着瞧好吧
发表于 2021-9-3 16:08:04 | 只看该作者 �
那就干EC
发表于 2021-9-3 16:30:15 | 只看该作者 �
支持干EC干南桥
发表于 2021-9-4 00:29:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥就是板载i5cpu!一个同行,换固态硬盘搞坏的,不知道搞到哪里了…修不好的话,他要倒霉了!
发表于 2021-9-8 05:16:08 | 只看该作者 �
支持干EC干CPU
发表于 2021-9-10 22:29:47 | 只看该作者 �
一般是ec检测到条件异常了吧
发表于 2021-9-11 14:31:47 | 只看该作者 �
hMw0989 发表于 2021-9-10 17:55
之前碰到过,DC进来的MOS管工作异常,RTC也是会被拉低的,因为DC那端有个什么信号给EC的3V没有过去,导致EC ...
发表于 2021-9-15 11:44:38 | 只看该作者 �
短路了。拆后继
