查看: 4233|回复: 7
电脑中暑,长时间运行键盘鼠标失控
发表于 2009-8-4 01:44:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
,加机箱风扇还是不行.
主要表现为运行游戏30分钟以上,鼠标键盘失控.
重启也失控..  马上重启后会提示找不到系统文件,内存引起把内存重插可以进入系统,但还是不能控制键盘鼠标,而且检测IDE设置时间偏长(30秒以上)有时检测通不过。
要关机一会才能控制PS2设备。
打开机箱盖,运行了十个小时3DMARK还没事,一盖上机箱,30分钟左右一定失控.
问题是我很多芯片,MSO管都加了散热片,都还不行  现在更好箱,机箱卧倒,散热孔朝向,运行很长时间都没事,立起来就不行。
845主板,C 2.13,256×2,NF440显卡。
发表于 2009-8-7 17:05:15 | 只看该作者 �
很明显是主板接触不良,可能是你的机箱不平整造成的主板扭曲。
发表于 2009-8-7 18:01:35 | 只看该作者 �
检查散热器,CPU温度多少?
发表于 2009-9-3 14:31:35 | 只看该作者 �
主板有轻微的短路。请检测好。否则后果只有一个。机毁人不会亡。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2009-9-3 19:25:26 | 只看该作者 �
使用刷子 对所有油腻的灰尘清洁后开机
发表于 2009-10-25 10:48:47 | 只看该作者 �
把主板用水清洗一遍!
发表于 2009-10-26 11:02:34 | 只看该作者 �
把鼠标键盘口的滤波电容取下试试
发表于 2009-10-28 23:22:53 | 只看该作者 �
硬盘太热的吧
