查看: 752|回复: 3
点位图上的电源灰线pg,我始终都没见到过,如何渠道了io
发表于 2021-9-2 20:58:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没有相连的,去到io的地方。
有一个标识,不过是电容。
电源控制  发表于 2021-9-3 07:28
发表于 2021-9-3 07:16:37 | 只看该作者 �
这个需要搞那么复杂吗?大部分板子就一个旁路电容然后就到EC了。只要有图纸就知道EC哪个引脚PWOK,测量电容位置的电压就知道信号是否正常了。要么断线就直接飞,要么就是其他元件如EC问题或EC电路条件不正确问题
没那么复杂,我只是在点位上,从没见过,如何去到io。  详情 回复 发表于 2021-9-3 20:15
发表于 2021-9-3 20:15:17 | 只看该作者 �
联想中国 发表于 2021-9-3 07:16
这个需要搞那么复杂吗?大部分板子就一个旁路电容然后就到EC了。只要有图纸就知道EC哪个引脚PWOK,测量电容 ...
