ZXCVWtest
查看: 5388|回复: 44
秀个操作哈哈,懒得做桥了
发表于 2021-9-2 18:43:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟的机子,不出平台复位,量到无24m起振,发现断线,直接秒杀懒得上bga
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员672889100鑫豆2026-1-9 23:09
 会员362095100鑫豆2025-8-25 01:05
查看所有购买记录
参与人数 4下载分 +17 +18 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
小雪玲珑 + 2 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
狠狠心ミ外星人 + 5 + 5
snzc + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员867892 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2021-9-2 23:34:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
N85h0,应该不是通病,就这台,这颗电容是桥24m晶振的1.0v内部上拉
一阵操作猛如虎,全部装傻眼成二百五  详情 回复 发表于 2021-9-3 19:47
回复 支持 8 反对 0
发表于 2021-9-2 20:49:54 | 只看该作者 �
这怕以后都是通病了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-9-2 19:33:57 | 只看该作者 �
同问?板号多少 ?
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-9-3 07:35:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我觉得这个是没有上拉。他直接在桥拉得上拉。其实在别的地方拉也可以。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-9-2 23:55:13 | 只看该作者 �
这都能发现,芯片有点位吗?
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-9-2 20:59:08 | 只看该作者 �
什么原理?桥上电容不应该是供电吗?
PCH 给晶振供电 , 晶振起震 给PCH 返回 24M 时钟 如果断的是供电那条腿 飞个供电 取代PCH内部给 晶振的供电 晶振照样工作  详情 回复 发表于 2021-9-3 09:43
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-9-2 19:19:32 | 只看该作者 �
板号多少
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-9-3 07:55:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
疑惑不解。你怎么知道那条线路
那就是个1.05V 他也可以焊在1.05V供电电容上 只不过为了显得装逼焊在桥的电容上  详情 回复 发表于 2021-9-7 09:00
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-9-3 09:43:04 | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2021-9-2 20:59
什么原理?桥上电容不应该是供电吗?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-3 06:12:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这技术不服不行。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-3 02:08:34 | 只看该作者 �
大师了    这也行
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-3 08:27:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这应该是有源晶振应该是没供电所以拉个供电
发表于 2021-9-3 08:32:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛 这是HM175平台?
发表于 2021-9-3 08:47:24 | 只看该作者 �
这波操作比较nice了
发表于 2021-9-3 08:50:53 | 只看该作者 �
可能以后是通病
发表于 2021-9-3 09:58:04 | 只看该作者 �
这种风险小成本低,厉害了
发表于 2021-9-3 10:59:37 | 只看该作者 �
赶快保存图片 以后的通病
发表于 2021-9-3 11:04:26 | 只看该作者 �
这个神操作啊
发表于 2021-9-3 13:36:47 | 只看该作者 �
人才!  秀的牛逼!
