查看: 2330|回复: 21
这种全屏花和显存没关系吧?
发表于 2021-9-2 17:11:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上没有r7 260的测试程序,这种情况核心虚焊吧?
这个卡的测试程序估计还要3天才能下载完,
在确定故障点前不敢乱动,已经搞死两张了
发表于 2021-9-3 15:58:19 | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2021-9-2 20:24
哈哈,我显示器是hdmi的,刚才去买了一个hdmi转接头,dvid接口不花屏,看来核心没问题。这个就头疼了。求 ...
这个基本上可以确定就是显存问题
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-3 10:05:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
as363243454 发表于 2021-09-02 20:28
用刀片刮一下头看一下或者换一个
。。洗板水给显卡洗了全身包括风扇都洗了。现在开机正常,装驱动正常,跑分正常,就是用到十几分钟的时候屏幕出现白色方块然后死机。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-2 20:28:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用刀片刮一下头看一下或者换一个
。。洗板水给显卡洗了全身包括风扇都洗了。现在开机正常,装驱动正常,跑分正常,就是用到十几分钟的时候屏幕出现白色方块然后死机。  详情 回复 发表于 2021-9-3 10:05
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-2 20:24:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哈哈,我显示器是hdmi的,刚才去买了一个hdmi转接头,dvid接口不花屏,看来核心没问题。这个就头疼了。求高手指点
HDMI接口里面积满灰尘或者生锈接触不良了吧,换一个HDMI插座估计就可以解决了  详情 回复 发表于 2021-9-5 17:42
这个基本上可以确定就是显存问题  详情 回复 发表于 2021-9-3 15:58
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-2 18:57:46 | 只看该作者 �
核心坏了,马赛克
哈哈,我显示器是hdmi的,刚才去买了一个hdmi转接头,dvid接口不花屏,看来核心没问题。这个就头疼了。求高手指点  详情 回复 发表于 2021-9-2 20:24
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-2 17:28:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷个BIos看一看。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-5 10:25:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跑下显存测试
发表于 2021-9-5 08:34:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
18225972197 发表于 2021-09-05 07:28
看着你们维修真心羡慕
..呵呵,我都是高价收来学习用的,好多卡都是别人修不好的废品,亏得吐血
技术无价。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2021-9-5 12:46
发表于 2021-9-5 07:28:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看着你们维修真心羡慕
..呵呵,我都是高价收来学习用的,好多卡都是别人修不好的废品,亏得吐血  详情 回复 发表于 2021-9-5 08:34
发表于 2021-9-5 11:43:20 | 只看该作者 �
这样也行,学到了
发表于 2021-9-5 12:46:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术无价。。。。。。。。
发表于 2021-9-5 17:42:52 | 只看该作者 �
发表于 2021-9-5 17:58:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一开始没有问题,所以跟座子没关系吧。重置下核心试试
发表于 2021-9-5 17:59:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要么压力测试一下显存
发表于 2021-9-7 22:05:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
招显卡维修学徒两名,地点长沙,有基础优先,迅维笔记本毕业的优先!具体详聊,19973194099
发表于 2021-9-14 10:33:39 | 只看该作者 �
想做个学徒啊。。。现在显卡练手的代价太高了
呵呵,我直接收了2000多的显卡,已经搞报废几张了,也修好几张  详情 回复 发表于 2021-9-14 22:15
发表于 2021-9-14 11:01:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
超声波  清洗一下  估计接头有问题
发表于 2021-9-14 22:15:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
再投个2K,你就能进阶了  详情 回复 发表于 2021-9-15 11:43
发表于 2021-9-14 23:07:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接来一炮
