查看: 2340|回复: 12
华硕 b85-plus 2.0不跑码
发表于 2021-9-1 16:25:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Cpu核心电压1.7 .pcie 时钟也有。
短接复位针诊断卡上复位灯会闪。
Bios已经刷过了
求思路
发表于 2021-9-2 17:06:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
sparrow20 发表于 2021-09-02 11:47
me电压不对吧?。CPU有无发热?
Cpu发热的,目前估计是io问题,主板led灯不亮没电压,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-2 17:04:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
me电压不对吧?。CPU有无发热?
电压正常1v多点
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-2 11:47:35 | 只看该作者 �
me电压不对吧?。CPU有无发热?
Cpu发热的,目前估计是io问题,主板led灯不亮没电压,  详情 回复 发表于 2021-9-2 17:06
电压正常1v多点  详情 回复 发表于 2021-9-2 17:04
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-1 18:26:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ltf131425 发表于 2021-09-01 18:10
我有块华擎h97,供电条件也都正常,复位灯长亮 不跑码,最开始的故障是丝印29芯片没有1.05me电压,换了芯片有输出了,就是不跑码。不知道是不是桥挂了
你这个是无复位,无桥电压先打阻吧可能是桥gg了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-1 18:10:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这个是无复位,无桥电压先打阻吧可能是桥gg了  详情 回复 发表于 2021-9-1 18:26
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-3 10:31:33 | 只看该作者 �
量下I/O的47脚,该怎么处理自己去办。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-8 07:32:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查一下tpm这边的插针这边的阻抗
发表于 2021-9-8 09:20:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已经找到原因了,com接口相连外接设备主板短路烧了,大电流从com口过来把io烧了应该,直接换了一张主板,换io又麻烦而且io发回来也要30多
发表于 2021-9-8 17:03:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都烧成这了
发表于 2021-9-8 17:04:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
闻到应该很大了吧
发表于 2021-9-8 17:46:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接换主板,手上有料板的可以换个io试试
发表于 2021-9-10 22:58:03 | 只看该作者 �
呃 应该闻到了
