ZXCVWtest
查看: 3866|回复: 26
神盾6-71-NH500-D02B
发表于 2021-8-31 22:57:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修了台神盾,外接电源开机指示灯亮,开机无反映,拆机芯片烧了一大片,I7 7950H CPU对地阻值为0,GTX1660TI独显对地阻值为0,不知机器还有没有维修的价值!
发表于 2021-9-1 13:06:59 | 只看该作者 �
xfzl 发表于 2021-9-1 09:13
不知道你用的什么万用表,这个U和显卡对地阻值本来就很低。
对呀 ,福禄克 三和  一些洋玩意  对地阻值很低
胜利的表,没有那么高端的表用  详情 回复 发表于 2021-9-1 15:20
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-1 10:34:47 | 只看该作者 �
这样并不能证明什么
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-1 09:41:58 | 只看该作者 �
这款机器不认·独显是什么问题 遇到好几个不认独显风扇狂转掉单
蓝天主板检测不到温控就,风扇狂转关机  详情 回复 发表于 2021-9-1 20:22
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-1 09:34:25 | 只看该作者 �
过来看看啊啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-1 09:28:45 | 只看该作者 �
这个对地本来就很低的,为零也不一定是核心,可能是供电MOS管或芯片
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-1 09:20:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU的肯定不为零,显卡正常的好像就是零
主要是测了,都为0,心中一万个无语,U和桥,换的话都贵,没有心情修它了  详情 回复 发表于 2021-9-1 15:22
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-1 09:13:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对地为0,都没有心情修了!修修再CPU或显卡挂了,白忙了!  详情 回复 发表于 2021-9-1 15:21
对呀 ,福禄克 三和 一些洋玩意 对地阻值很低  详情 回复 发表于 2021-9-1 13:06
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-1 20:27:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu无值就是挂了,我手里有一块,烧vccget供电管的,阻值0.02
发表于 2021-9-1 20:22:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
蓝天主板检测不到温控就,风扇狂转关机
发表于 2021-9-1 16:21:50 | 只看该作者 �
学习一下
发表于 2021-9-1 15:20:29 | 只看该作者 �
胜利的表,没有那么高端的表用
发表于 2021-9-1 15:21:24 | 只看该作者 �
发表于 2021-9-1 15:22:16 | 只看该作者 �
发表于 2021-9-2 07:43:10 | 只看该作者 �
先测试主板供电具体是那些供电短路 大致能判断下有没有直通cpu或者显卡的供电大短路 大致可以判断下
发表于 2021-9-2 21:12:49 | 只看该作者 �
显卡核心供电阻值就是零的,CPU为零就不正常了!
现在机器,弄点阻值为零的,真没有心情修!  详情 回复 发表于 2021-9-4 15:17
发表于 2021-9-3 21:38:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
客户只要舍得花钱就可以修
关键是客户不想出那么多钱,太需要精力了,芯片都烧了一大堆,  详情 回复 发表于 2021-9-4 15:16
发表于 2021-9-4 10:54:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这台机有遇见过,显存烧了,显存下烧了根线
发表于 2021-9-4 10:57:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第5个显存旁有个瓷片电容,用放大镜看有没烧坏
发表于 2021-9-4 11:01:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
别动显卡阻值是正常的
