查看: 4078|回复: 26
[笔记本电脑]
联想小新锐7000无法进入系统,pe也无法进入
发表于 2021-8-31 16:44:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2021-9-2 22:56:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
专注棒棒糖二 发表于 2021-08-31 17:12
进PE蓝屏 基本可以确定是CPU问题
是的还就是cpu挂了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-2 22:54:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黑客不要黑我呀 发表于 2021-09-02 21:59
cpu看下 基本没跑
还就是cpu的事儿啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-2 21:59:00 | 只看该作者 �
cpu看下 基本没跑
还就是cpu的事儿啊  详情 回复 发表于 2021-9-2 22:54
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-2 12:35:58 | 只看该作者 �
内存 CPU 也就这两个了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-31 19:01:17 | 只看该作者 �
先把内存换了吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-31 17:26:14 | 只看该作者 �
先把内存换了吧,然后是CPU。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-31 17:12:15 | 只看该作者 �
进PE蓝屏 基本可以确定是CPU问题
是的还就是cpu挂了  详情 回复 发表于 2021-9-2 22:56
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-3 10:57:35 | 只看该作者 �
一般是CPU 坏了,但我碰过显卡供电不正常   进PE蓝屏的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-3 23:28:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
昨天修个z97的就是cpu坏了
发表于 2021-9-3 09:00:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问题解决了吗,我也遇到过这个问题,还没整明白
发表于 2021-9-3 01:04:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拔掉所有硬盘再试试PE能不能进。
发表于 2021-9-3 02:07:02 | 只看该作者 �
cpu挂啦
发表于 2021-9-3 05:39:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看了下代码
吸批优没跑了
发表于 2021-9-3 06:14:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是内存条就是cpu.
发表于 2021-9-3 06:57:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊CPU不行那就挂了
发表于 2021-9-3 08:49:48 | 只看该作者 �
可能u挂了啊
发表于 2021-9-3 10:52:43 | 只看该作者 �
之前碰到一个  是U 供电芯片有个脚腐蚀了
发表于 2021-9-3 11:41:36 | 只看该作者 �
发表于 2021-9-3 17:10:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确定了,cpu挂了。
发表于 2021-9-3 21:28:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个一看就知道CPU问题
