查看: 25484|回复: 154
[笔记本电脑]
震惊,七彩虹1070的通病就在这
发表于 2021-8-30 08:28:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一大早接到一张不通电的七彩虹1070,据客户描述是在打游戏的过程中突然冒火花就不开机了。
话不多说,拆开看一下,一眼就明确故障 ,烧的这里也是七彩虹1070的通病了,10张七彩虹8张烧此处,剩下的就简单了,该刮的挂,该补得补
涂上绿油,断线接上 上机前在打一下阻值,用转接板上电看看供电是否正常
供电正常后就简单了,直接上机试一下 然后在装起来测试就OK了 注意注意!!!此卡,修好供电后一定要把显存供电的滤波电容全部换掉,换成笔记本19v滤波就OK,不然等下一次烧显存供电的时候就要默默落泪了~~~
觉得有用的大佬,给点分吧!!!
购买记录
购买人数36价格购买时间
 会员228173300鑫豆2025-8-29 14:36
 会员947873300鑫豆2025-8-22 18:08
 会员531921300鑫豆2025-6-5 04:53
 会员1142030300鑫豆2024-5-19 20:26
 会员216541300鑫豆2024-4-24 18:54
查看所有购买记录
参与人数 21下载分 +56 +43 收起 理由
teerayot2013 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
707108666 + 2 + 2 精品文章
2237008940 + 3 + 3 老司机!双击666+关注.....
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
新芯箱硬88 + 1
月饼 + 5 老司机!双击666+关注.....
我来修一下 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
A721326822 + 2 + 2
小小学徒工 + 5
李传斌7777 + 5
本文由 会员1168002 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2021-8-30 10:18:37 | 只看该作者 �
这个刮骨疗伤啊,有点难度
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-8-30 16:00:05 | 只看该作者 �
楼主牛逼     学习了   学习了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-8-30 13:19:28 | 只看该作者 �
小莹虫 发表于 2021-8-30 12:57
这路不装 可以吗?
不行,七彩虹的显卡供电必须每一项都得出来,少一项供电就会出现死机 蓝屏 黑屏等各种故障
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-30 13:03:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种话尽量少接。
能搞好固然好 搞不好就当练手了 看到问题就怕了 怎么增长技术  详情 回复 发表于 2021-10-2 12:13
钱让别人赚,你好大方  详情 回复 发表于 2021-9-2 08:39
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-30 12:57:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
王大超 发表于 2021-08-30 11:47
已经跑甜甜圈3小时没问题
这路不装 可以吗?
不行,七彩虹的显卡供电必须每一项都得出来,少一项供电就会出现死机 蓝屏 黑屏等各种故障  详情 回复 发表于 2021-8-30 13:19
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-30 11:47:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已经跑甜甜圈3小时没问题
这路不装 可以吗?  详情 回复 发表于 2021-8-30 12:57
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-30 11:22:42 | 只看该作者 �
学习了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-30 09:34:20 | 只看该作者 �
这个是有点难度   烧成这样后期不出问题那就厉害了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-30 14:30:41 | 只看该作者 �
这个帖子不多 精品文章
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-30 10:52:06 | 只看该作者 �
厉害,学习。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-30 09:38:35 | 只看该作者 �
这个应该召回!!!!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-30 13:09:54 | 只看该作者 �
老板技术好
发表于 2021-8-30 13:22:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
游戏卡能烧成这样,有点不懂。
通病就是设计问题  详情 回复 发表于 2021-8-30 14:30
发表于 2021-8-30 14:30:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小阳电脑维修 发表于 2021-08-30 13:22
游戏卡能烧成这样,有点不懂。
通病就是设计问题
发表于 2021-8-30 18:14:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,高手在民间!
发表于 2021-8-30 18:41:54 | 只看该作者 �
显卡修的少,以后还是要多看看了。现在显卡贵
发表于 2021-8-30 18:52:37 | 只看该作者 �
经验丰富 手段高超
发表于 2021-8-30 19:25:02 | 只看该作者 �
烧的是核显供电还是其他供电
烧的是显卡核心供电  详情 回复 发表于 2021-8-30 21:11
发表于 2021-8-30 19:35:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这技术非常硬,
