查看: 4322|回复: 21
暗影精灵4 求助 版号G3DB
发表于 2021-8-29 16:09:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这四个供电分别是什么供电啊,搞了半天都分不清楚3-5V哪个是哪个
谁有板子帮我拍下南桥附近,二修机。不知道动到哪些电阻了
发表于 2021-8-30 00:32:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看错了   和我修的那个不一样  我那个桥正好在最右边电感反面
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-30 00:30:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最右边那个是1.05桥供电   内存下边修好量过一个是内存 一个也是1V多 此机器须用原装适配器才能开机  可调开不了的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-30 00:28:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚修过一个 桥都在我手上
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-29 18:05:25 | 只看该作者 �
测下芯片边上LDO有没有 就好找了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-29 17:11:15 | 只看该作者 �
右边的圈的是3v5v.左边圈的是桥内存电池这三个供电的
好的,多谢了  详情 回复 发表于 2021-8-29 19:33
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-29 16:19:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能内存供电,电池冲电。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-29 23:22:16 | 只看该作者 �
支持一下支持一下支持一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-29 19:33:20 | 只看该作者 �
好的,多谢了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-29 18:10:38 | 只看该作者 �
没有图纸吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-1 21:49:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联顺电脑维修 发表于 2021-09-01 02:25
这个板子怎么去你哪修了呢?
老板,意思是之前在你那里修过
不知道是不是那台 我接过一样的机器(是同行送给我的一片裸板)也就是那几天时间 但我看了楼主那台机器主板南桥上的红胶都拆了 我接了检查还给那位同行的时候南桥上的红胶是拆过是完好的  详情 回复 发表于 2021-9-2 18:34
发表于 2021-8-30 14:29:20 | 只看该作者 �
二修机器没图纸和点位图 比较难搞!
发表于 2021-8-31 08:38:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
左边第1个是电池,第2个是内存,右边是3 5伏
发表于 2021-8-31 10:24:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
骑龙虾去潇洒 + 5 + 5 谢谢大哥
发表于 2021-9-1 00:41:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修不好我收了!
发表于 2021-9-1 02:25:37 | 只看该作者 �
这个板子怎么去你哪修了呢?
兄弟,搞好了。不知道这个机器是不是你修的哦,我看CPU和显卡的风扇都被拆散了。  详情 回复 发表于 2021-9-5 03:47
老板,意思是之前在你那里修过  详情 回复 发表于 2021-9-1 21:49
发表于 2021-9-1 02:27:34 | 只看该作者 �
这个机器好像是我前几天接的那台哦
啊哈哈,我擦,加下微信聊下  详情 回复 发表于 2021-9-1 10:46
发表于 2021-9-1 10:46:29 | 只看该作者 �
联顺电脑维修 发表于 2021-9-1 02:27
这个机器好像是我前几天接的那台哦
啊哈哈,我擦,加下微信聊下
你店是在哪里的呀?  详情 回复 发表于 2021-9-1 15:54
发表于 2021-9-1 13:03:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看控制芯片区分
发表于 2021-9-1 15:54:04 | 只看该作者 �
骑龙虾去潇洒 发表于 2021-9-1 10:46
啊哈哈,我擦,加下微信聊下
你店是在哪里的呀?
