查看: 1911|回复: 8
神舟K580S掉电,希望大佬支个招
发表于 2021-8-28 19:08:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按下开关,电流上到1.1左右,过几秒掉电。
测量HWPG,发现按下开关后的一瞬间有3V,之后就没了,这是什么情况,望大佬给个思路
发表于 2021-8-28 20:02:50 | 只看该作者 �
测量一下二级转换电路有没有短路哦   后记转换电路短路也会导致这种情况。
大师,请教一下。这二级转换电压要怎么查,在图纸中要如何搜索,野路子一个,不知道怎么搞啊  详情 回复 发表于 2021-8-29 10:54
发表于 2021-8-29 10:54:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-8-29 16:21:06 | 只看该作者 �
换个CPU看看这款机器
已经换过测试了,一样掉电  详情 回复 发表于 2021-8-29 16:57
发表于 2021-8-29 16:57:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hyy5124 发表于 2021-08-29 16:21
换个CPU看看这款机器
已经换过测试了,一样掉电
发表于 2021-8-29 21:07:16 | 只看该作者 �
小六角吧
发表于 2021-9-26 23:29:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机掉电 还是进系统掉
发表于 2021-9-28 18:52:02 | 只看该作者 �
要么缺供电 要么保护
发表于 2021-12-16 10:56:12 | 只看该作者 �
跑一下电路,然后思路就清晰了
