查看: 5838|回复: 34
苹果A1932,苹果系统滚动条走完黑屏
发表于 2021-8-28 09:47:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客人一台2018款A1932,故障为系统滚动条走完黑屏
更换屏后故障消失,确认为屏故障引起。
参与人数 1下载分 +1 +3 收起 理由
小雪玲珑 + 1 + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2021-8-28 10:37:41 | 只看该作者 �
这就有点玄学了,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-28 10:38:30 | 只看该作者 �
有屏还好,没屏的话,买来屏换个还是不行就麻烦了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-29 18:05:14 | 只看该作者 �
没备用屏修死都修不出
说的极是,修很多东西没有备用是个很头疼的问题。  详情 回复 发表于 2021-8-29 22:45
发表于 2021-8-28 13:17:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我第一反应是显卡,但不知道这款有没有独显
发表于 2021-8-28 10:38:09 | 只看该作者 �
不好判断,无法确定的话先外接出来显示器,
发表于 2021-8-28 10:32:44 | 只看该作者 �
看下是暗屏还是黑屏 过滚动条后黑屏屏故障这个问题有些匪夷所思啦。
发表于 2021-8-28 10:24:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏亮,不可能屏问题。
发表于 2021-8-28 09:58:49 | 只看该作者 �
不能吧 竟然是屏幕 我第一印象是硬盘 或者系统
发表于 2021-8-28 11:57:31 | 只看该作者 �
可以尝试下修屏幕小板
发表于 2021-8-28 14:33:07 | 只看该作者 �
学习中。。。。。。
发表于 2021-8-28 16:49:40 | 只看该作者 �
学习中。。。。。
发表于 2021-8-28 19:52:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第一次看到
发表于 2021-8-28 19:55:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
苹果的机器就是不按套路出牌
发表于 2021-8-28 19:58:19 | 只看该作者 �
有屏还好,没屏的话,估计只能买来试试看 不行还要亏几十块
发表于 2021-8-28 20:08:36 | 只看该作者 �
会不会LID信号引起的
发表于 2021-8-29 10:27:20 | 只看该作者 �
接外接测试是正常的,手上也没有这款屏,就与屏供应商说明了,若不是屏的问题就退回,不过要损失点运费的事。结果屏到货换上测试正常,因此确定是屏引起。写出来就是为同行售后碰到此类故障多一个参照
发表于 2021-8-29 12:50:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查CPU供电,我遇到过一个,CPU核心有一路供电没有,输完密码进系统就黑屏了
发表于 2021-8-29 16:14:59 | 只看该作者 �
进系统黑屏是屏的问题?再换回原来的试试
发表于 2021-8-29 16:25:44 | 只看该作者 �
这玩意儿能是屏幕的事儿?
发表于 2021-8-29 17:38:50 | 只看该作者 �
震惊了   这个问题可能大概就是像其他品牌的笔记本屏坏导致的进系统黑屏一样的原理吧
