查看: 1735|回复: 7
[维修求助]
苹果6触屏局部失灵怎么查?
发表于 2021-8-28 01:07:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果6触屏局部失灵怎么查?5那一条线从上到下失灵!
发表于 2021-8-28 09:17:01 | 只看该作者 �
起不起横条,如果要起横条估计都是触摸IC
起横条啥意思?  详情 回复 发表于 2021-8-28 17:05
发表于 2021-8-28 09:17:29 | 只看该作者 �
你可以先换个屏来事
换了屏了,还是那样,应该主板触摸插口或者触摸IC坏了!但是不确定哪里!所以问一下怎么查!  详情 回复 发表于 2021-8-28 17:05
发表于 2021-8-28 17:05:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
东哥NB 发表于 2021-08-28 09:17
你可以先换个屏来事
触摸接口不容易损坏,你可以肉眼观察,估计都是触摸IC  详情 回复 发表于 2021-8-30 09:12
发表于 2021-8-28 17:05:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
起横条啥意思?
就这个样子,如果有这个样子直接干触摸ic吧,如果没有你也可以干来试试  详情 回复 发表于 2021-8-30 09:10
发表于 2021-8-30 09:10:16 | 只看该作者 �
发表于 2021-8-30 09:12:37 | 只看该作者 �
发表于 2021-8-30 23:14:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有,ic坏了!换了就好了
