ZXCVWtest
查看: 6863|回复: 35
[MACBOOK]
苹果M1芯片首拆
发表于 2021-8-27 22:11:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
闲聊无事,买了个M1的ID机器回来拆解玩玩
T2芯片早已经成了过去式  M1芯片已经来临。
抱着玩玩看的心态,用风枪来拆一下M1芯片
作案工具:快克861X 450度 风速150
作案地点:杭州百脑汇
作案心得:底座用拆屏宝控制在100度,然后风枪450度 30-40秒左右轻松拿下,总的来说比T2还是要难拆很多。由于M1芯片上面还有内存。目前也不知道内存有没有爆锡。要等M1钢网定做好以后,回来重装测试才知道。
有详细视频有兴趣的朋友······抖音搜索:594492616
参与人数 11下载分 +27 +25 收起 理由
kkccg + 1 厉害0
denli007 + 2
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
1025263387 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
昵称坏 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
搜南辰 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
赵进汝 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
fifani + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐呵呵 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2021-8-28 09:09:24 | 只看该作者 �
楼主好有钱,拆个CPU跟玩似的。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-29 18:44:22 | 只看该作者 �
这种CPU很少坏,跟手机CPU一样。可以研究下升级内存
因为现在好些没出保,到不了市场  详情 回复 发表于 2021-9-3 19:27
回复 支持 0 反对 2
发表于 2021-8-29 18:41:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一看就会 一干就废
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-31 14:28:48 | 只看该作者 �
有个Ipad也是这个封装 。但没拆过U
发表于 2021-8-28 14:47:51 | 只看该作者 �
学习中。。。。。。
发表于 2021-8-28 10:36:54 | 只看该作者 �
拆着玩不错,要是修,换CPU那也不值得了·····
发表于 2021-8-28 08:32:53 | 只看该作者 �
牛逼 内存爆了重值一下
发表于 2021-8-28 07:14:49 | 只看该作者 �
问一下  ID 机器  多少大洋一只
发表于 2021-8-28 05:57:48 | 只看该作者 �
就这那么好的手工拆cpu。肯定也是修手机的高手了
发表于 2021-8-28 15:16:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,M1好密
发表于 2021-8-28 16:45:14 | 只看该作者 �
厉害呀,拆CPU这么简单呀
发表于 2021-8-28 23:05:31 | 只看该作者 �
这个有点考验手工啊
发表于 2021-8-29 10:14:36 | 只看该作者 �
这个板也不便宜吧
发表于 2021-8-30 15:37:13 | 只看该作者 �
bga
  完全可以
发表于 2021-8-30 15:58:21 | 只看该作者 �
厉害啊,第一次见这个芯片
发表于 2021-8-31 12:04:24 | 只看该作者 �
高手,这样的机器几年也修不到一个
发表于 2021-9-1 09:25:44 | 只看该作者 �
厉害厉害,拆CPU跟玩似的
发表于 2021-9-1 11:18:34 | 只看该作者 �
没有BGA网  干这个活不得1天时间啊
发表于 2021-9-1 17:14:43 | 只看该作者 �
TMD,APPLE的笔记本搞得都想手机了,维修真TMD的难做
