查看: 2478|回复: 14
刷个液晶显示器的程序提示“写入错误……”
发表于 2021-8-27 20:22:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刷个液晶显示器的程序,就刷成功一次,然后再刷程序就刷不进去了,老是提示错误,原来备份的也刷不进去了,809F,哪位老师知道这是啥情况?
发表于 2021-8-28 09:21:38 | 只看该作者 �
通过VGA线刷的吗?
是的,直接线刷。第一次用别的程序刷进去了,之后再也刷不进去 。因为刷的是找的程序,背光不亮了,然后再想把备份的刷进去也不行了。  详情 回复 发表于 2021-8-28 11:12
发表于 2021-8-27 20:43:30 | 只看该作者 �
拆下来刷试试
就是拆掉那个8脚吗?  详情 回复 发表于 2021-8-27 22:52
发表于 2021-8-27 20:43:39 | 只看该作者 �
换掉那个8脚25系列存储芯片再刷,芯片不行了。
好的 谢谢 明天试下  详情 回复 发表于 2021-8-27 22:51
发表于 2021-8-27 22:51:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的 谢谢 明天试下
发表于 2021-8-27 22:52:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是拆掉那个8脚吗?
发表于 2021-8-28 10:39:31 | 只看该作者 �
就没在线刷 过·····
发表于 2021-8-28 10:39:48 | 只看该作者 �
都是拆下来之后刷的,
发表于 2021-8-28 10:40:04 | 只看该作者 �
有时可以判断芯片是不是坏掉了
行 我拆下来刷  详情 回复 发表于 2021-8-28 11:09
发表于 2021-8-28 11:09:43 | 只看该作者 �
cheng1x 发表于 2021-8-28 10:40
有时可以判断芯片是不是坏掉了
行 我拆下来刷
发表于 2021-8-28 11:12:21 | 只看该作者 �
catsun 发表于 2021-8-28 09:21
通过VGA线刷的吗?
发表于 2021-8-28 11:18:58 | 只看该作者 �
参考大家的建议 拆下来可以正常刷  谢谢各位老师
修好了,建议把显示器型号版号屏号和程序一起分享出来,大家分享大家受益。  详情 回复 发表于 2021-8-29 23:49
发表于 2021-8-28 14:24:52 | 只看该作者 �
用酒精好好清理一下
发表于 2021-8-29 23:49:22 | 只看该作者 �
杂牌显示器,没修好,屏号都看不到。淘宝上买了个不同版本的程序,刷上去背光都不亮了,原版本的背光亮,但是灰屏,水平有限放弃了……  详情 回复 发表于 2021-8-30 11:46
发表于 2021-8-30 11:46:33 | 只看该作者 �
