查看: 2398|回复: 22
A1989 摔了一下键盘 触摸用不了
发表于 2021-8-27 18:57:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换了 键盘 也是一样   电压有的     有没有 遇到这样的情况的           单独接键盘 也不行
来自 2#
发表于 2021-9-20 11:49:20 | 只看该作者 �
问题已经解决  重新刷T2
怎么刷的t2啊大师 我有一款同样的机子 修好给发红包 不发是孙子  详情 回复 发表于 2021-11-3 19:33
楼主救我 我也有一台  详情 回复 发表于 2021-11-3 18:07
楼主t2怎么刷的?  详情 回复 发表于 2021-11-3 18:06
发表于 2021-9-13 11:58:44 | 只看该作者 �
{:4_132:} 没有人吗  问题还没有解决
发表于 2021-9-14 10:42:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果真正的原因是摔了   那估计有地方虚焊了
发表于 2021-9-14 10:46:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就怕你这说是摔的  只是客户随口一说   而不是真正的原因   维修思路很重要   要不然跑偏能跑到姥姥家
同感 哈哈哈 客户原话是这样讲的 到现在还没有修好 最近也是太忙 没有空 研究  详情 回复 发表于 2021-9-14 11:03
发表于 2021-9-14 11:03:05 | 只看该作者 �
发表于 2021-9-14 11:36:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Pe试试    看看w上能不能用
不能的 这个 2289 不让 进PE  详情 回复 发表于 2021-9-14 11:50
发表于 2021-9-14 11:37:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
苹果和w 走的是两条线
W 健吗  详情 回复 发表于 2021-9-14 11:39
发表于 2021-9-14 11:39:35 | 只看该作者 �
18731742046 发表于 2021-9-14 11:37
苹果和w 走的是两条线
W  健吗
发表于 2021-9-14 11:42:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问豆皮系统
发表于 2021-9-14 11:43:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
             无语
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
我市 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2021-9-14 11:43:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问逗死系统
发表于 2021-9-14 11:44:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Windows
我市 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-9-14 11:50:46 | 只看该作者 �
18731742046 发表于 2021-9-14 11:36
Pe试试    看看w上能不能用
不能的  这个 2289  不让  进PE
发表于 2021-9-14 11:53:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
和客户要密码  把外置启动打开
谢谢 您 上面 说错型号了 有问题在咨询你  详情 回复 发表于 2021-9-14 11:59
发表于 2021-9-14 11:59:47 | 只看该作者 �
18731742046 发表于 2021-9-14 11:53
和客户要密码  把外置启动打开
发表于 2021-9-14 12:09:07 | 只看该作者 �
发表于 2021-11-3 18:06:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我市 发表于 2021-09-20 11:49
问题已经解决  重新刷T2
楼主t2怎么刷的?
发表于 2021-11-3 18:07:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问题已经解决  重新刷T2
楼主救我 我也有一台
发表于 2021-11-3 18:48:24 | 只看该作者 �
这类机器给个小思路给你,不管T2刷写不刷写的问题,先去重插键盘跟触摸,,,因为键盘跟触摸坏其一,另外一个也不能用,知道吧
