查看: 1964|回复: 20
那个,,,,。怎么处理啊
发表于 2021-8-27 17:09:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一张r9280x,发现,,,怎么说呢。刚开始显存报错,后面发现干过核心
发表于 2021-8-27 22:55:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
gjnssn 发表于 2021-08-27 20:43
刚加焊了下,还是一样4个显存报错
打测试点,加焊没用,数据线核心那边肯定有虚焊,这几天有三块A0 A1通道都报错的拆下显存发现是核心虚焊,全部重植核心搞定
发表于 2021-8-27 22:45:21 | 只看该作者 �
gjnssn 发表于 2021-8-27 21:59
对了,如果这4个显存报错,把4个显存都换掉,会不会好
四个显存好几百,如果换显存能搞好他就不会卖给你了。
发表于 2021-8-27 21:59:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
禹王后羿 发表于 2021-08-27 20:53
白屏就是核心挂了。他都加焊过没搞好你还修没意思了。最后还是白忙活一场。
四个显存好几百,如果换显存能搞好他就不会卖给你了。  详情 回复 发表于 2021-8-27 22:45
发表于 2021-8-27 21:58:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问下,现在我还有一张r9370x   之前的主人胡乱搞,尽然去动显存供电,现在,,,,全部显存报错
我的显卡也是显存全部报错!!!  详情 回复 发表于 2021-8-28 13:00
发表于 2021-8-27 20:53:03 | 只看该作者 �
开机蓝屏,什么情况  详情 回复 发表于 2021-9-1 20:56
对了,如果这4个显存报错,把4个显存都换掉,会不会好  详情 回复 发表于 2021-8-27 21:59
问下,现在我还有一张r9370x 之前的主人胡乱搞,尽然去动显存供电,现在,,,,全部显存报错  详情 回复 发表于 2021-8-27 21:58
发表于 2021-8-27 20:43:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1210351965 发表于 2021-08-27 17:45
280x重植才稳定,加焊非常容易返修
刚加焊了下,还是一样4个显存报错
打测试点,加焊没用,数据线核心那边肯定有虚焊,这几天有三块A0 A1通道都报错的拆下显存发现是核心虚焊,全部重植核心搞定  详情 回复 发表于 2021-8-27 22:55
发表于 2021-8-27 19:52:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
280x重植才稳定,加焊非常容易返修
应该是之前重值过,寄快递的时候被申通震了,现在可以显存扫描
发表于 2021-8-27 17:45:16 | 只看该作者 �
280x重植才稳定,加焊非常容易返修
刚加焊了下,还是一样4个显存报错  详情 回复 发表于 2021-8-27 20:43
应该是之前重值过,寄快递的时候被申通震了,现在可以显存扫描  详情 回复 发表于 2021-8-27 19:52
发表于 2021-8-27 17:14:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在点不亮了
发表于 2021-8-27 17:14:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-8-27 17:10:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不懂怎么下手了
发表于 2021-8-27 17:10:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种是核心问题吗
发表于 2021-8-27 17:11:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在只是检测,然后还没开始维修,没有短路
发表于 2021-8-27 17:13:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对了,收显卡的时候,卖家说是能点亮,自用显卡,还拍了照片,能进系统,但进系统后白屏。对了卖家寄的是用申通快递。我怀疑是不是申通震坏的
发表于 2021-8-28 11:06:08 | 只看该作者 �
学习中,4个显存好几百,难怪显卡这么高价格!
发表于 2021-8-28 11:11:44 | 只看该作者 �
朋友,你这个是被上家重置核心以后挂了,白屏就是核心报废了。修来修去浪费时间。
发表于 2021-8-28 13:00:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的显卡也是显存全部报错!!!
发表于 2021-8-28 14:49:06 | 只看该作者 �
学习中。。。。。。
发表于 2021-9-1 20:56:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机蓝屏,什么情况
