查看: 1815|回复: 6
主板开机电路问题 求解
发表于 2021-8-27 14:27:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
10下载分
二手的 B360m mortar 问题如下1.主板开机端子短接 无法开机  IO芯片引脚 60&61 有高低高信号
2.短接电源绿黑线,可以开机,开机后(绿黑一直短接)短接开机端子 可以正常关机  也可以正常开机
3.IO芯片 1脚电压为0V
发表于 2021-8-27 14:29:24 | 只看该作者 �
除了主板的硬件都测试过了 没有问题
回复
发表于 2021-8-27 14:44:46 | 只看该作者 �
莫非PSON断线了?
IO芯片到电源口的PSON 不通 是不是就是短线了呀  详情 回复 发表于 2021-8-27 16:03
回复
发表于 2021-8-27 16:03:39 | 只看该作者 �
IO的 63口和电源口PSON 不通  详情 回复 发表于 2021-8-27 16:09
回复
发表于 2021-8-27 16:09:12 | 只看该作者 �
IO的 63口和电源口PSON 不通
要么断线要么就是中间还有其他的元件啊。  详情 回复 发表于 2021-8-27 16:31
回复
发表于 2021-8-27 16:31:30 | 只看该作者 �
西红柿炒鸡蛋zZ 发表于 2021-8-27 16:09
IO的 63口和电源口PSON 不通
要么断线要么就是中间还有其他的元件啊。
回复
发表于 2021-8-27 17:08:03 | 只看该作者 �
IO的 63口和电源口PSON 之间有大约100欧的电阻
回复
