查看: 5672|回复: 66
[笔记本电脑]
ThinkPad E430 电流0.6A 不显示小修
发表于 2021-8-27 13:16:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     昨天帮我同行拿过来一台 E430   说能开机不显示,太忙了没拆,那个机器脏的   不知道在什么环境下战斗过 第二天早上拆了光驱 硬盘  ,插电按开关 确实能触发   电流定格在0.62A  没有任何跳变 E430修过很多台  头脑闪过的就是BIOS问题,很多E430都是这问题,拆完机器 看看主板没怎么修过  BIOS也没动过,正准备搞   那个同行电话打来了,(心里一顿不爽  又TM催机器了, 很多同行现在接到机器 放店里好几天 客户催他 他才拿过来维修,然后拼命的催你  很烦这种),接了电话  同行说  老大 还没给我拆机吧    我说正在搞  然后他说  客户这机器  原来有个问题   很久之前网卡不能用,现在不开机拿来维修     能不能加点钱把网卡一起搞好  , 送钱来了   直接让他加50   搞定,心里又一想,这机器网卡一直不能用, 会不会是网卡导致不亮机呢   E430 网卡是一个小板 带排线链接主板的,测试非常简单,拔掉排线   触发试一下亮机了,意外收货,嘿嘿   还多赚50大洋,网卡芯片RTL8111F找个技嘉主板拆一个过来   在插网卡小板测试 亮机   这种问题  直接装机测试了   没问题网卡也正常  ,简单小修   做的大多数都是同行生意  有时候感觉挺累的   靠量吃饭
参与人数 4下载分 +12 +7 收起 理由
sonhe + 2
我来修一下 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
李传斌7777 + 5 + 5
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-8-27 19:12:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看到这么脏的电脑我基本上都推了,下不了手
重点是有钱不就行了  详情 回复 发表于 2021-9-3 09:30
这 不脏啊 我还见过拆下来 还有小强在爬的 那才恶心  发表于 2021-9-1 22:53
生活所迫 哈哈 兄弟 现在就会干点维修  详情 回复 发表于 2021-8-28 11:37
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-8-27 17:47:48 | 只看该作者 �
网卡能导致不亮,e420就有这种问题,别说e430了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-8-27 17:15:31 | 只看该作者 �
这个网卡坏的多,摸起来会烫就是坏
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-8-27 16:49:55 | 只看该作者 �
学习了,楼主厉害
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-8-27 16:32:37 | 只看该作者 �
楼主是奸商,哈哈,开个玩笑。
电池放下电好了,我还收客户200元呢  详情 回复 发表于 2021-9-2 09:32
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-8-27 14:31:16 | 只看该作者 �
感谢分享,收藏了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-8-27 16:11:38 | 只看该作者 �
这机器够脏的,看到就是不好收钱
确实,这种脏不拉几的 难收高价  详情 回复 发表于 2021-8-28 11:38
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-27 13:29:22 | 只看该作者 �
很好的经验 值得学习 谢谢
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-28 00:39:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最讨厌试机也不装散热器了
发表于 2021-8-28 09:26:42 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2021-8-28 11:37:43 | 只看该作者 �
生活所迫 哈哈 兄弟   现在就会干点维修
发表于 2021-8-28 11:38:13 | 只看该作者 �
y0927 发表于 2021-8-27 16:11
这机器够脏的,看到就是不好收钱
确实,这种脏不拉几的   难收高价
发表于 2021-8-28 12:30:10 | 只看该作者 �
是不是放电好了,cmos电池也在小板上面
不是,同行说 客户的这台机器,原来就是网卡不能用,而且能触发电流0.62A 不是coms电池放电好的  详情 回复 发表于 2021-8-28 12:57
发表于 2021-8-28 12:57:37 | 只看该作者 �
发表于 2021-8-28 14:46:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白前来学习
发表于 2021-8-28 21:48:29 | 只看该作者 �
666,这机器伊拉克应该去了一趟。
伊拉克带回来的 满满的战斗痕迹  详情 回复 发表于 2021-9-1 10:02
发表于 2021-8-29 17:12:26 | 只看该作者 �
网卡短路吗  待机应该会偏高
网卡不短路,待机不高  详情 回复 发表于 2021-9-1 10:01
发表于 2021-8-29 17:20:21 | 只看该作者 �
会玩啊   这个电话打的没毛病你应该感谢他给你维修思路还多挣50块钱
哈哈 生活处处是惊喜  详情 回复 发表于 2021-8-29 17:35
发表于 2021-8-29 17:35:32 | 只看该作者 �
哈哈   生活处处是惊喜
