查看: 2632|回复: 14
[显卡维修]
显存焊盘脱落
发表于 2021-8-26 16:18:47 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大神看看还有的修吗,显存焊盘脱落,有6个点
发表于 2021-8-28 00:44:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ly1love 发表于 2021-08-27 09:47
没有这个卡的点位图该怎么处理呢
参考580,找到第一脚,有些可以不用补。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-27 15:57:48 | 只看该作者 �
ly1love 发表于 2021-8-27 09:47
没有这个卡的点位图该怎么处理呢
先看一下内存是GDDR几的,看显存的引脚定义,也可以做为参考
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-31 09:39:39 | 只看该作者 �
没有这个卡的点位图该怎么处理呢
不用卡的点位图。如果是5代显存,看gddr5的引脚图图就行。论坛上搜索一下
发表于 2021-8-28 08:00:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显微镜下观察哪个是有效脚,该刮的刮,该挖的挖,铜毛打圈绿油固化,经常干。
发表于 2021-8-26 18:03:21 | 只看该作者 �
先把表面清洁一下,然后找对应的显存点位图,拿放大镜看,挖脚出来,空脚的可以不补
没有这个卡的点位图该怎么处理呢  详情 回复 发表于 2021-8-27 09:47
发表于 2021-8-26 17:17:01 | 只看该作者 �
简单的要死  对修手机的设备来说        我掉30个点都补了
发表于 2021-8-26 17:34:58 | 只看该作者 �
就看你显卡值不值钱了,。。
是rx560显卡  详情 回复 发表于 2021-8-27 09:46
发表于 2021-8-27 09:46:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2021-8-26 17:34
就看你显卡值不值钱了,。。
是rx560显卡
发表于 2021-8-27 09:47:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有这个卡的点位图该怎么处理呢
不用卡的点位图。如果是5代显存,看gddr5的引脚图图就行。论坛上搜索一下  详情 回复 发表于 2021-8-31 09:39
先看一下内存是GDDR几的,看显存的引脚定义,也可以做为参考  详情 回复 发表于 2021-8-27 15:57
发表于 2021-8-29 16:23:36 | 只看该作者 �
发表于 2021-9-1 14:38:05 | 只看该作者 �
这个可以补焊盘的
发表于 2021-11-13 16:27:54 | 只看该作者 �
图纸找到了吗,也找一份
发表于 2021-11-16 12:20:22 | 只看该作者 �
掉10个8个美问题,多了就有点烦!!!看能得多少钱了。
发表于 2021-11-25 22:30:45 | 只看该作者 �
图片看不亲出
