查看: 2439|回复: 8
32寸曲面显示器图像异常
发表于 2021-8-26 15:11:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.故障现象
2.检修过程
屏边条模组上边C30电容击穿引起,更换OK。
3.边条局部参考电压
值得借鉴!  发表于 2021-10-10 13:27
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-8-26 15:33:51 | 只看该作者 �
厉害
发表于 2021-8-26 18:40:37 | 只看该作者 �
真好,迅维上修什么的高手都有
发表于 2021-8-29 00:36:38 | 只看该作者 �
学习学习!!!!
发表于 2022-2-14 17:07:00 | 只看该作者 �
学习学习!!!!
发表于 2022-2-17 07:57:06 | 只看该作者 �
大洋要是少了,不值得修
发表于 2022-2-18 10:56:12 | 只看该作者 �
具体故障是图形颜色发白 发雾吗?我收了一台曲面 发白,没有测到对地为0的短路,放弃了
发表于 2022-6-23 18:24:11 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!!!
