ZXCVWtest
查看: 2325|回复: 6
[笔记本电脑]
关于战神35声报警掉电问题
发表于 2021-8-26 12:10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      前两天修了一战神35声报警掉,战神的型号不记得,但主板的版号是6-71-N85J0-D02,当时把主板的重点放在修温控,全搞一遍,还是一样,但每次都能进系统,过一会就报警,后掉电。后来无意间发现是CPU风扇不转导致,后把风扇清洗加润滑油,问题解决。
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-2-18 16:58:27 | 只看该作者 �
记住了这款会检测风扇,风扇异常就会报警关机
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-2-18 16:01:37 | 只看该作者 �
蓝天代工的 风扇报错也会自动关机的
发表于 2021-8-26 12:20:08 | 只看该作者 �
遇到几个这个问题了都是cpu风扇卡死不转导致报警掉电
发表于 2022-2-18 17:11:48 | 只看该作者 �
普遍是显卡供电不出来导致掉电报警,你这算捡到钱了
发表于 2022-3-8 09:20:19 | 只看该作者 �
显卡供电我也遇难到过,修显卡供电芯片的基准电压。
发表于 2022-3-8 14:09:38 | 只看该作者 �
修温控都不先测一下风扇的吗,开机会自检转一下的,或者看下供电就可以了
