查看: 2754|回复: 8
惨痛的教训
发表于 2009-8-3 21:16:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
今天修一台电源是辅助电源管烧了因散热板螺钉不好下,就把整块散热板连同13009L(TO-3封装)一起取下,平时是用空心针取但13009L脚是扁的不好取于是用铜丝吸锡.为好吸锡把铜丝蘸焊锡膏用,取下管子换上新管后通电试机有5sb了刚要短绿黑线开机就见13009L脚边有微小的火花还来不及拔插头就见火光一闪一声巨响.断电后两13009L 炸裂两颗2.2欧电阻两颗2.7K电阻(全是贴片)烧断,先怀疑是有锡渣引起的短路在一想短路应该通电就炸不应该过一会才炸管,想了半天才怀疑是焊锡膏的原因.于是用两导线相互隔3mm左右通上300v的电实验结果是在废板上薄薄的一层1mm多一点就会击穿打火,我写下来只是想告诉大家用焊锡膏后一定要洗板,要么就用松香
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
王大修 + 4
发表于 2009-8-3 21:19:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我用过的几十种焊膏没有电阻这么小的
发表于 2009-8-3 21:25:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
万用表由于电池电压低,发现不了焊膏的隐患,300V就不一样了。
楼主的经验值得注意。
发表于 2009-8-3 21:26:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
估计用的是焊脸盆的用的焊锡膏。
发表于 2009-8-3 21:30:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主真是太节省了
发表于 2009-8-3 21:32:34 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
哈哈,LZ你也太强了,焊锡膏用不完啊!!我用松香,焊好后用针一个脚一个脚划了再通电。
发表于 2009-8-3 21:37:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
确实遇到过楼主的问题。不过我是做桥发现这个问题的。
发表于 2009-8-3 21:56:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不能用焊锡膏会腐蚀电路板的  电子维修一般都用松香 焊好不用洗都没问题。
发表于 2009-8-4 00:34:38 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
修主板的焊锡膏不是普通的吧,焊完一般用高纯度酒精洗板上的松香,天那水很少用,对身体有害!
