查看: 1893|回复: 15
神舟电脑天运F4000 D6 IT8502E 求助
发表于 2021-8-25 09:08:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IT8502E
品牌:神舟电脑(集显)
型号:天运F4000 D6
板号:37GV30000-C0
故障:不开机,按开机后正在进入系统过程中 电流突然为0
测量+1.8VS  没有,+1.8VS_ON 18没有,进而判断EC  IT8502E 坏了,
淘宝买了一个IT8502E换上能正常开机了,但是键盘按键是乱的,
只有F1  左右上下 几个按键有效,其他按键都无效
仔细分析 IT8502E  是个MCU  ,是否需要烧录程序?
请问谁有神舟电脑天运F4000 D6  IT8502E  程序,请分享一下,指导一下怎么刷程序?谢谢!
拆换之前的EC 丝印图片:
发表于 2021-8-26 21:16:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个得用料板吧,之前修过联想的换上EC键盘一个不能用
发表于 2021-8-25 21:51:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这EC不带程序 我换那么多也没见过
发表于 2021-8-25 21:36:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测一下键盘接口阻值,有可能是断线
发表于 2021-8-25 19:53:54 | 只看该作者 �
8502E这个EC是没有程序的
发表于 2021-8-25 17:29:43 | 只看该作者 �
还是ec问题看看没连锡继续换
发表于 2021-8-25 17:01:22 | 只看该作者 �
本来想买个外接USB  键盘 用下,感觉没用,
因为接鼠标 ,开机选择WIN8  WIN10  鼠标符号没出来,鼠标没反应
可能还没到加载鼠标应用程序那一步,
USB键盘也应该用不了
发表于 2021-8-25 15:07:12 | 只看该作者 �
这么老的机器    哪里会有程序呢    还是个双核的  还是很低的双核
发表于 2021-8-25 14:44:04 | 只看该作者 �
有可能是EC程序不对
发表于 2021-8-25 13:28:56 | 只看该作者 �
去淘宝买拆机件试试
发表于 2021-8-25 11:21:52 | 只看该作者 �
孟州老张 发表于 2021-8-25 10:58
换个键盘试试 原机EC接键盘好的?  IO没有焊接牢固
换芯片之前  原机EC接键盘是好的 换之后 有几个键盘有效,大部分键盘无反应,感觉是EC程序不对
发表于 2021-8-25 09:21:50 | 只看该作者 �
有可能是EC程序不对
发表于 2021-8-25 09:25:50 | 只看该作者 �
怀疑有程序可以买版号相同的剪板试试 印象中IT8502E好像没有程序的
发表于 2021-8-25 10:58:53 | 只看该作者 �
换芯片之前 原机EC接键盘是好的 换之后 有几个键盘有效,大部分键盘无反应,感觉是EC程序不对  详情 回复 发表于 2021-8-25 11:21
发表于 2021-8-25 19:17:49 | 只看该作者 �
ITE 下载/调试板的真正原理是什么?
https://www.rdzhijia.com/thread-2168-1-1.html
终于发现了秘密:ITE8502支持通过并口实现ISP功能(在系统可编程),而不管EC代码是否在运行。那么用ITE WinFlash烧录挂在EC SPI接口上的FLASH就可能是在EC固化有一块我们看不到的boot block,每次上电时都检测并口有没有连上,如果连上就根据主机发过来的命令执行烧录FLASH或监测EC运行状态,只不过这方面的东西ITE并没有开放给我们。
https://item.taobao.com/item.htm?id=617130886216&ali_trackid=2:mm_26632674_99800204_108708850297:1629890380_225_9569169&union_lens=lensId:TAPI@1629889964@0b01e6c4_0e1c_17b7d032b4f_e917@01;linkRuleId:2;recoveryid:1629890380_225_9569169&spm=a21wu.24122187.button-action.2&ak=26008535&bxsign=tbkQuWkkIxccjjHUhWRjqbQh+oUvNaZlFfm9aDcqgBhAYQKfXmkF0KuKRFO11U/l9mUmPpqem8w3a5goNCR/hn9CfgWv9cWx0W/n44tnZRiifI=
看起来烧录器是蛮贵的,我只是换个芯片修我的电脑而已,有这么复杂?
发表于 2021-8-26 12:08:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怀疑ec没焊好。
