ZXCVWtest
查看: 2052|回复: 12
SIS412能代换SIS406吗师傅们
发表于 2021-8-24 20:09:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
都是N沟道的管子不知道能代换不
麻烦经验多的师傅们给看看这个下管能代换上管不
发表于 2021-8-27 05:46:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大代小原则,分之不行。
发表于 2021-8-26 10:53:49 | 只看该作者 �
下管的性能一般比上管高
发表于 2021-8-25 11:40:21 | 只看该作者 �
为什么要代替呢,没有料板么    拆一组过来,上下管代换 好像会出问题,耐压 耐流不同
发表于 2021-8-25 10:55:03 | 只看该作者 �
看看图纸参数
发表于 2021-8-25 10:44:16 | 只看该作者 �
看参数吧,参数至少不能低于原管子。
发表于 2021-8-24 21:04:37 | 只看该作者 �
党华 发表于 2021-8-24 20:37
可以,实测是可以的,放心用
好嘞,爱你哦、、、、、、、、
发表于 2021-8-24 20:44:26 | 只看该作者 �
SIS412电流小了一点,最好不要代替SIS406
发表于 2021-8-24 20:37:39 | 只看该作者 �
可以,实测是可以的,放心用
好嘞,爱你哦、、、、、、、、  详情 回复 发表于 2021-8-24 21:04
发表于 2021-8-27 08:44:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没问题,长时间用不知道会不会出问题
发表于 2021-8-27 09:14:40 | 只看该作者 �
具体看参数,一般PWM上管小于下管,因为下管工作更频繁,所以一般下管更好,用上管放在下管的位置,不建议,你非要换,换完之后开一个小时,摸一下管子温度,温度偏高那就不行,用不长
上管代换下管不是看能不能用,都是MOS管肯定可以用,但用多久才是关键
发表于 2021-8-27 09:41:58 | 只看该作者 �
功率大的话就可以
发表于 2021-8-27 19:11:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般下管电流比上管大,下代上可以,上代下不推荐
