查看: 3808|回复: 14
[MACBOOK]
A1932装系统提示需要密码
发表于 2021-8-24 16:57:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台A1931,开机提示没有系统, 按OPTION进入安装时提示 ,需要输入密码,跟客户核实,客户没有设置过密码,这种情况怎么处理呢。很少修到过新的苹果机器,大神们帮帮忙
发表于 2021-8-24 17:43:31 | 只看该作者 �
老款的一般直接刷BIOS就可以了  不知道你这个密码是不是保存在BIOS里  还是要刷固件
发表于 2021-8-24 20:03:07 | 只看该作者 �
刷一下T2固件试试
发表于 2021-8-25 09:54:05 | 只看该作者 �
固件锁 带T2 需要用解ID的方式解开
发表于 2021-8-25 12:42:59 | 只看该作者 �
我查了一下资料,这个是需要一台苹果的机器,而且带得有USB-C的接口的,然后刷T2程序,手头只有一台A1466的老机器。哭哭
发表于 2021-8-25 15:58:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
解锁以后  还不能刷t2
发表于 2021-8-25 17:35:10 | 只看该作者 �
解决了没有?111111111111
发表于 2021-8-25 17:35:28 | 只看该作者 �
解决了没有?解决了没有?解决了没有?
发表于 2021-8-25 20:33:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
型号都打错了也是够够的,刷T2固件百分百可以,致于有没有ID锁就不知道了,刷了再说吧。
发表于 2021-8-26 14:24:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷完一般要id  没什么用
发表于 2021-8-26 20:57:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
苹果笔记本修的很少
发表于 2021-8-27 09:18:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进入dfu直接刷机
发表于 2021-8-27 09:18:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很简单,不过刷完要ID和密码要不然就是砖头机一个
发表于 2021-8-27 09:41:39 | 只看该作者 �
解密................
发表于 2021-8-27 16:48:07 | 只看该作者 �
有ID进入恢复模式解除。
