查看: 5172|回复: 27
ga-h81m-ds2 usb只有一个能用,怪毛病大家来说说
发表于 2021-8-23 13:55:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ga-h81m-ds2  四个usb口 只有一个 能用,,供电正常,对地阻值正常,桥和io 都换了,,还是没找到原因。 就一个usb_lan  up  (上面一个)口能用,,下面的 down 口 供电 对地阻值什么的都一样,就是用不了
发表于 2021-8-23 15:06:47 | 只看该作者 �
usboc的电压有3.3v吗?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-24 13:04:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电问题多一点
有个保险换掉
发表于 2021-8-24 11:40:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查n-usbp3   + -这两路,还有看看这两路由没有什么二级管保护之类的。
发表于 2021-8-24 11:20:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
USB偏执OC坎坎坷坷坎坎坷坷
发表于 2021-8-24 10:48:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换桥和IO那不如换板了,台板换桥不值得
要搞懂啥问题  详情 回复 发表于 2021-8-24 13:57
发表于 2021-8-23 18:42:03 | 只看该作者 �
那可能桥坏了  那可能桥坏了
发表于 2021-8-23 17:11:51 | 只看该作者 �
那可能桥坏了
发表于 2021-8-23 15:21:31 | 只看该作者 �
看起来问题不大  修起来不好修
发表于 2021-8-23 14:36:04 | 只看该作者 �
发表于 2021-8-23 14:19:58 | 只看该作者 �
更换UR3、UR4试下,如果前置的也不能用再更换UR1、UR2。
发表于 2021-8-23 14:01:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又成疑难杂症了。加焊或者更换usb接口试一下?
没用,我换过接口座子.  详情 回复 发表于 2021-10-22 14:23
发表于 2021-8-23 18:39:54 | 只看该作者 �
问题不大
发表于 2021-8-24 12:00:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没分下载了凑个数尴尬了
论坛禁止这样刷分,缺少下载分可以多分享,多签到,念你新号,就不给你扣分了,下不为例(你回二十个帖子不一定刷得到20分,分享一个优秀的案例分分钟百十分  详情 回复 发表于 2021-9-17 11:39
发表于 2021-8-24 13:57:12 | 只看该作者 �
korochi 发表于 2021-8-24 10:48
换桥和IO那不如换板了,台板换桥不值得
要搞懂啥问题
发表于 2021-8-30 23:18:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
USB静电保护小6脚
两个都拆了,也不行.  详情 回复 发表于 2021-10-22 14:52
发表于 2021-8-30 23:26:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换板子别折腾了兄弟
发表于 2021-9-6 16:36:43 | 只看该作者 �
实在不行就加一个转换器。
发表于 2021-9-6 17:29:23 | 只看该作者 �
收藏了一片也一样问题
发表于 2021-9-6 17:32:41 | 只看该作者 �
UR4是通病
