查看: 2232|回复: 12
V星 ms7680 5.1不触发维修
发表于 2021-8-23 11:29:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接修一块V星h61主板,版号ms7680 5.1版本的,故障是不触发,通电检查卡3.3vsb灯亮,此主板io是F71869AD,触发引脚是开机到io80脚,io在条件正常由81脚到PCH,再由PCH发出slp s3信号到io82脚,然后由io83脚pson#去拉低绿线,测量81 82脚在开机时均有跳变,然后查PCH待机条件,rtcvcc rtcrst 32.768 dpwrok均正常, 只有rsmrst信号电压为0,不正常,测量对地阻值只有16,以为io挂了,从料板上拆io换上,还是一样,切断到pch的rsmrst还是一样,感觉应该是io保护了,没有正确发出rsmrst信号,经人提醒查了SYS5VSB_OFF和5VSB_OFF_GATE这两个信号,均为低电平是正常的, 但是发现3vsb不正常只有1.9V,之前看检测卡的灯亮,一直以为3.3sb正常,于是直接更换了u40,还是1.9v,于是查反馈电阻,
r548 3.16K 正常,r553不正常只有6.5k,换上后,3.3vsb正常,再次触发,正常上电,主板修复。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-8-25 12:49:16 | 只看该作者 �
好像很多V星主板维修的都屏蔽了
发表于 2021-8-23 15:34:08 | 只看该作者 �
rsmrst信号电压为0,不正常,测量对地阻值只有16,以为io挂了,从料板上拆io换上,还是一样                         看得有点蒙
可能是南桥挂了  详情 回复 发表于 2021-8-25 10:23
已经够清楚了吧  详情 回复 发表于 2021-8-24 16:46
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-8-23 13:17:03 | 只看该作者 �
楼主有 图纸啊 求分享
发表于 2021-8-23 11:41:41 | 只看该作者 �
台式机主板 没兴趣
发表于 2021-8-23 15:21:53 | 只看该作者 �
厉害厉害厉害
发表于 2021-8-23 17:13:27 | 只看该作者 �
修的很细致
发表于 2021-8-24 15:38:29 | 只看该作者 �
思路清晰-------------------------------
发表于 2021-8-24 16:46:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已经够清楚了吧
发表于 2021-8-24 16:57:10 | 只看该作者 �
高手 高高手
发表于 2021-8-25 10:23:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能是南桥挂了
发表于 2021-8-25 11:03:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
发表于 2021-8-29 21:57:05 | 只看该作者 �
奇了怪了,。连鑫智造里面也没msi图纸了
