查看: 3093|回复: 15
技嘉 H81m S1 PSON 一直为3V偏低,是不是IO坏了?
发表于 2021-8-23 11:22:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个电容已经拆了~还是偏低~这个pson到IO 105脚,正常情况是不是为5V ?
这个pSON 直连IO105脚 阻值有500多。是不是说明IO坏了?
发表于 2021-8-26 21:08:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有块一样的主板,现在是开机风扇转不亮机,疼
发表于 2021-8-23 14:25:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你把io105脚悬空开下有没有拉低
发表于 2021-8-23 15:10:52 | 只看该作者 �
正常的,有些是4点几伏,关键看有没有被拉低,s4,s3与没有出来
发表于 2021-8-23 16:58:32 | 只看该作者 �
一般情况是4V左右,建议按二楼方法试试。
发表于 2021-8-23 17:08:53 | 只看该作者 �
更换了再测试
发表于 2021-8-25 08:41:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有短路就会这样,不一定是io的
发表于 2021-8-26 14:39:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2.5v以上就正常,关键看电源的pson输出是多少
发表于 2021-8-26 15:37:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源不上主板,单独测试电源的黑线和绿线试一下!
发表于 2021-8-26 16:34:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有些电源,PSON只有3.几伏
发表于 2021-8-26 17:50:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
PSON     5V连105角。104出3.4电压。你摸应该有温度说明短路。拆掉iO
发表于 2021-8-26 20:30:07 | 只看该作者 �
努力学习
发表于 2021-8-26 21:12:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片也有内阻分压完也就4左右吧
发表于 2021-8-27 05:52:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不一定的 。。。。。。
发表于 2021-8-27 12:03:30 | 只看该作者 �
檢查 RSMRST 和 SLP_S3 信號高 (3.3v)
发表于 2021-8-28 07:52:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上啦电阻是不是阻值偏大?或者上啦电压偏低?
