查看: 1056|回复: 5
RAMPAGE VI EXTREME短路求助
发表于 2021-8-23 11:16:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
主板有几个电感短路,烧机大法也没有烧出来,没找到图纸,也没量出来是给什么地方供电的,求助一下这主板这个几个点是给什么供电的?
发表于 2021-8-23 14:28:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
没图纸不好判断,但是估计一伏烧鸡能有点点热量吧。。。烧久一点。死马当活马医,但是不能大电压
一点点都没有,之前遇到这种情况都是固态电容短路才不发热。现在我固态全都量了没短路的,  详情 回复 发表于 2021-8-23 16:04
发表于 2021-8-23 15:44:59 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
你这板子桥坏了,南桥有明显的加焊痕迹
桥是客户发到售后动的,,不是桥的供电,桥供电周围电容我全部都量了。没有短路的  详情 回复 发表于 2021-8-23 16:02
发表于 2021-8-23 16:02:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
禹王后羿 发表于 2021-8-23 15:44
你这板子桥坏了,南桥有明显的加焊痕迹
发表于 2021-8-23 16:04:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2021-8-23 17:18:35 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
不用纠结了 点位上电感一端本来就是接地的
