查看: 4543|回复: 26
整流桥后级电阻坏了
发表于 2021-8-22 21:46:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
炸坏的是整流桥后级负级电阻,图一的炸了是坏的,图二是电动车充电器废板上面的电阻,能代换吗?或者直接上个保险管行不行?
这个是坏的
这个是电动车充电器上面的
发表于 2021-8-23 23:18:29 | 只看该作者 �
烧坏的是限流电阻,非常重要,要慎重,不能乱来。
烧坏的是0.16欧的,找0.1欧,0.12欧,0.15欧的代替
发表于 2021-8-23 06:28:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般烧这个都是过流,小心后面有短路。
发表于 2021-8-22 22:06:47 | 只看该作者 �
这个是0.几的,废板多得是啊
发表于 2021-8-22 22:10:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
746567510 发表于 2021-08-22 22:06
这个是0.几的,废板多得是啊
新人刚学,没有废板
能不能用我图另一个代换或者用保险管换
发表于 2021-8-22 22:12:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是0.几的,废板多得是啊
还炸了一个mos管,一个整流桥堆,没有废板,网上现买的,一个二极管认不到,不好买
发表于 2021-8-23 09:37:55 | 只看该作者 �
烧成这样,要仔细细查了,电源芯片可能也坏了。
发表于 2021-8-23 12:40:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那些都找到了,主要这个玩意儿找不到代换的,淘宝也搜不到
发表于 2021-8-23 14:07:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
0.16欧姆,2w以上都可代替
发表于 2021-8-23 14:26:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用0.22欧姆2瓦代换
发表于 2021-8-23 20:08:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
启动电阻坏了,后端必有短路,不检查好替换有可能再次炸管
发表于 2021-8-23 22:43:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没事多炸几次就有经验了
发表于 2021-8-24 08:33:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
驱动芯片也坏了,要一起更换
发表于 2021-8-24 09:29:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是开关管的电流保护电阻吧?他坏基本都是开关管击穿造成,不能用保险丝代替。维修开关电源时在原来保险的位置串一个40瓦左右的白炽灯防止短路炸管。
发表于 2021-8-24 12:03:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没分下载了凑个数尴尬了
发表于 2021-8-24 21:23:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我用的60瓦的,感谢你们,只是修着玩,后级也有短路,只有一个开关管短路,前面的整流桥也坏了
发表于 2021-8-24 21:23:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢,空了试试
发表于 2021-8-25 12:30:12 | 只看该作者 �
烧坏的是限流电阻,作用相当于保险..................
发表于 2021-8-25 20:36:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以用保险管代替?
发表于 2021-8-26 08:30:33 | 只看该作者 �
大0o0叶 发表于 2021-8-25 20:36
可以用保险管代替?
还有一种可能性是检流电阻,常见于电动车充电器,这种不能有保险代......................
