查看: 2172|回复: 4
苹果A1466开机暗屏维修
发表于 2021-8-22 12:43:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:820-00165-A
客户寄来一台air,说进水了屏幕不显示,打开一看,版号00165,主板有多处进水痕迹
背面显示芯片U7701处进水最严重,整板清理一遍,拆下显示芯片,发现有一处掉点,刮出补好掉了的点,装上新的芯片,整机测量没有短路,上电测试,还是暗屏。
显微镜下仔细观察发现电阻R7731一脚腐蚀掉点,补好点装上电阻,故障解决。
完美亮机
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-8-22 13:49:07 | 只看该作者 �
学习了,
发表于 2021-8-22 14:08:25 | 只看该作者 �
这个都是通病了,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2021-8-24 10:20:45 | 只看该作者 �
这个芯片还要植锡
发表于 2022-8-25 12:02:30 | 只看该作者 �
666,楼主牛笔!!!
